双dsp can 通信
1655|13
 楼主| dsply1989 发表于 2014-9-10 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用查询的方式进行两个板子的can通信,a发b收,收不到数据,程序基本是修改的ti例程a to  b,请高手给分析下
wangch_sh 发表于 2014-9-10 18:00 | 显示全部楼层
先用示波器测发送端,有没有发出来。再测接收腿,波形到了没有。
如果到了,看软件哪个地方没配置对。
小木欧尼 发表于 2014-9-10 21:34 | 显示全部楼层
可以自发自收吧   不需要两块板子吧
 楼主| dsply1989 发表于 2014-9-12 10:56 | 显示全部楼层
可以自发自收吧   不需要两块板子吧
我后期需要两个板子间相互通信的,不知道两个板子的通信,和一个板子的 ,有什么区别没??
 楼主| dsply1989 发表于 2014-9-12 10:58 | 显示全部楼层
如果到了,看软件哪个地方没配置对。 ...
好,我先试试,谢谢了,双dsp,跟单dsp  a to  b 通信有什么大的区别吗?直接把单的程序用行吗???
拿起书本 发表于 2014-9-12 11:27 | 显示全部楼层
对照一下TI的文档,检查下初始化的顺序是否准确。
wangch_sh 发表于 2014-9-12 12:30 | 显示全部楼层
应该可以用的,28335两个CAN。
wangch_sh 发表于 2014-9-12 12:31 | 显示全部楼层
前提是硬件发送a接接收b
 楼主| dsply1989 发表于 2014-9-12 15:40 | 显示全部楼层
应该可以用的,28335两个CAN。
我现在是想用两个板子的can之间相互通信的
wangch_sh 发表于 2014-9-12 15:44 | 显示全部楼层
还没调通吗?波形测得怎么样?
小木欧尼 发表于 2014-9-14 14:49 | 显示全部楼层
我后期需要两个板子间相互通信的,不知道两个板子的通信,和一个板子的 ,有什么区别没?? ...
你先试试看
覃生 发表于 2016-10-31 22:45 | 显示全部楼层
楼主你好,调通了吗
覃生 发表于 2016-10-31 22:46 | 显示全部楼层
可以,我也遇到同样的问题,可以分享一下程序吗
