[电路/定理] 【秀出我的 Linear模拟设计方案】LT3055
1161|0
 楼主| 1988020566 发表于 2014-9-10 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在单片机供电上,
输出电流:500mA
压差电压:350mV
输入电压范围:1.8V 至 45V
可编程精准电流限值:±10%
输出电流监视器:IOUT 的 1/500
可编程最小 IOUT 监视器
温度监视器:10mV/°C
故障 (FAULT) 指示器:电流限值、热限值或最小 IOUT
低噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
输出容差:±2% (在整个负载、电压和温度范围内)
可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 3.3μF) 时实现稳定
LT®3055 是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 500mA 输出电流和一个 350mV 压差电压。一个 10nF 旁路电容器将输出噪声降低至 25μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽内),并对基准实施软起动。LT3055 的 ±45V 额定输入电压以及其精准的电流限值和诊断功能使得该 IC 成为坚固、高可靠性应用的理想选择。
由单个电阻器负责设置 LT3055 的电流限值,并可在一个很宽的输入电压和温度范围内实现 ±10% 的准确度。另一个电阻器用于设置 LT3055 的最小输出电流监视器,对于检测开路情况是很有用。电流监视器功能电路提供了一个等于 1/500 输出电流的电流。如果 LT3055 处于电流限制状态 (FAULT2)、在低于其最小输出电流的条件下运作 (FAULT1) 或处于热限制状态 (FAULT1 和 FAULT2),则逻辑故障引脚将置为低电平。
LT3055 利用低 ESR 陶瓷电容器优化了稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 3.3μF。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护、反向电流保护和反向输出保护。
LT3055 可提供 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及用作一个 0.6V 至 40V 输出电压范围的可调型器件。
设计原理图
芯片供电性能提高了。
