【TI FAQ】SPI与UART传输数据的速度
1512|3
 楼主| chailiuqing 发表于 2014-9-11 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAQ标题:MSP430 SPI 或 UART 的速度?
FAQ正文 :在 SPI 主模式下,通信速率可以达到 4Mbps,而在 UART 模式下,速率也可达到 2Mbps。USART 可进行配置,以便同时支持同步 (SPI) 与异步 (UART) 操作,并且可从几个内部及外部时钟源(与 CPU 时钟无关)中进行选择。在 SPI 主模式下,USART 的运行速率可达到应用时钟的 1/2。例如,如果使用 8MHz 时钟,则 SPI 主模式的传输速率可达到 4Mbps。在 UART 模式下,实现可靠通信至少要求每位 3 或 4 个时钟。例如,8MHz 时钟除以 4 可以支持高达 2Mbps 的速率。
qq4988 发表于 2014-9-11 08:39 | 显示全部楼层
楼主,你的主题句不对啊,是TI,不是FT
 楼主| chailiuqing 发表于 2014-9-11 11:18 | 显示全部楼层
,打错了。。。
 楼主| chailiuqing 发表于 2014-9-11 11:19 | 显示全部楼层
改过来了。
