[稳压电源] 急求!!我用LM317做的转24V的稳压电源,为什么一加上负载就
8305|51
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-11 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一加上负载电压就会被拉低,,这是什么原因,求请教  谢谢   这是电路图
hjl714016 发表于 2014-9-11 10:10 | 显示全部楼层
带负载拉低电压是很正常的,如果差别不大没什么问题~~
如果差别太大,看下你的负载功率是否超出额定输出功率~~
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-11 18:33 | 显示全部楼层
如果差别太大,看下你的负载功率是否超出额定输出功 ...
负载是接了个100K的电阻 ,,这应该不会是功率的问题吧
mmuuss586 发表于 2014-9-11 19:00 | 显示全部楼层
那你不带负载的时候,输出电压怎么调的?
不会是空载调的不?
LM317有最低负载工作电流限制;
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-11 19:32 | 显示全部楼层
那你不带负载的时候,输出电压怎么调的?
不会是空载调的不?
LM317有最低负载工作电流限制; ...
是啊,就是空载调的,有什么不对吗
mmuuss586 发表于 2014-9-11 19:35 | 显示全部楼层
是啊,就是空载调的,有什么不对吗
仔细看下LM317的资料,有最小负载电流限制;
mmuuss586 发表于 2014-9-11 19:37 | 显示全部楼层
看最下面几行:
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-11 19:38 | 显示全部楼层
是啊,就是空载调的,有什么不对吗
是这句话吗
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-11 20:00 | 显示全部楼层
看最下面几行:
他的意思是最小的输出电流是3.5mA吗
mmuuss586 发表于 2014-9-11 20:03 | 显示全部楼层
他的意思是最小的输出电流是3.5mA吗
那个是典型值,具体多少和电源电压,温度等有关;
怎么也要1mA;
你现在接100K电阻,测下输出电压多少,负载在接个1K电阻,再测下输出电压多少,没啥变化的话,说明就稳住了;
空载和带载,负载电压不一样也很正常;
输入的电解电容,耐压和容量可以提高的话,提高点;
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-11 20:26 | 显示全部楼层
怎么也要1mA;
你现在接100K电阻,测下输出电压多少,负 ...
受教了,非常感谢
上风通行证 发表于 2014-9-12 08:39 | 显示全部楼层
加个负载电阻就可以了
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-12 09:02 | 显示全部楼层
加个负载电阻就可以了
一加上负载电压就被拉的很低,而且调滑变电压也变化不大
dwwzl302 发表于 2014-9-12 10:10 | 显示全部楼层
是你前面用的元器件过电流能力很弱的原因
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-12 13:13 | 显示全部楼层
是你前面用的元器件过电流能力很弱的原因
前面的整流二极管应该没有问题,,电容也没有影响  那只有LM317了   它的最大可以承受1.5A的电流    而我加的负载是10K   电流应该很小才对
戈卫东 发表于 2014-9-12 14:31 | 显示全部楼层
要保证那个“minimum load current”里面那个MAX值,也就是负载电流应该不小于10mA。
上风通行证 发表于 2014-9-12 23:00 | 显示全部楼层
加我QQ 三六9699078 保证解决
chen_jhhb 发表于 2014-9-13 10:51 | 显示全部楼层
最后那个电阻 18,是什么
hulx 发表于 2014-9-13 21:12 | 显示全部楼层
1、变压器输出多少伏?
2、主滤波电容多少?
3、317输入电压多少?
看起来不是最小电流的原因。
鸟鸟 发表于 2014-9-14 08:57 | 显示全部楼层
个人签名:我要开始笑了,哈哈哈...
30
