[稳压电源] 急求!!我用LM317做的转24V的稳压电源,为什么一加上负载就
8884|51
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-19 23:33 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2014-9-19 16:40
这个不是压差,是有问题。变压器的功率够?
变压器30W不够吗
光晔秋秋 发表于 2014-9-20 08:20 | 显示全部楼层
学习了!
teddeng 发表于 2014-9-20 15:14 | 显示全部楼层
变压器30W不够吗
哪买的317,换一家试试,这玩意这么简单,不是你自己的低级错误的话,没道理的。
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-20 17:25 | 显示全部楼层
哪买的317,换一家试试,这玩意这么简单,不是你自己的低级错误的话,没道理的。 ...
317这应该不会有问题吧,我觉得还是电路的问题,但不知道是具体是那个地方出了问题,还请指教,谢谢。
teddeng 发表于 2014-9-22 00:52 | 显示全部楼层
317这应该不会有问题吧,我觉得还是电路的问题,但不知道是具体是那个地方出了问题,还请指教,谢谢。 ...
你换下芯片试下啊,纠结这么久。这东西用过好几次,最早都20多年前聊,当然也是典型应用,没啥好说的,但从没出过意外啊,可见出错有多难,,
xmar 发表于 2014-9-22 11:27 | 显示全部楼层
楼主你换下芯片试下啊。317这东西用过无数次,早在20多年前就用过了,从未出过意外。要出错反而困难。典型应用,没啥好纠结的。
hejianguo5515 发表于 2014-9-22 12:02 | 显示全部楼层
你的317输入端的电压Vin为多少V,然后调节电位器调节317的输出电压Vout=Vin-10或Vout=Vin-5,再接负载看看,是否还会这样。317的带负载能力与输入电压和输出电压是有关的。
如果不行我决得就是最前端的那个线圈有问题。
 楼主| justsuperone 发表于 2014-9-22 19:19 | 显示全部楼层
楼主你换下芯片试下啊。317这东西用过无数次,早在20多年前就用过了,从未出过意外。要出错反 ...
能帮我看看我原来那个图有哪里不对吗,芯片应该没问题,虽然是在同一家店买的,但不可能每一个都是坏的,用上面的电路做了好几个电源结果都是一样的,
每一个都是坏的,遇到过,不奇怪。  发表于 2014-9-23 08:28
xmar 发表于 2014-9-23 09:26 | 显示全部楼层
能帮我看看我原来那个图有哪里不对吗,芯片应该没问题,虽然是在同一家店买的,但不可能每一个都是坏的, ...
1.变压器功率没问题?就是变压器次级输出内阻很小,比如小于5Ω。
2.LM317芯片无问题?
3.楼主电路中其他器件无问题?
4. 电路焊接无问题?
真的如此,我要开始笑了,哈哈哈
moushi777 发表于 2014-9-24 14:45 | 显示全部楼层
我也要笑了,戆徒一样的问题。LM317要好好稳住电压,压差最少要7V,你可以去仿真一下看,另外你的电容再去量下是不是电解液干掉了?换个RIFA169或RIFA124试下?
gxs64 发表于 2014-9-24 17:02 | 显示全部楼层
LM317要好好稳住电压,压差最少要7V??????????
