[开发工具]
有点费解,keil编译器有点bug么?有图有真相
2364|17
if语句里明明是0,为啥会进到else?&的优先级明显比==高啊!而加上括号就对了,编译器不识别优先级么?求解释
我错了。&有两个优先级,当用作取地址的时候优先级高,用作位与的时候优先级比较低
song19881218|  楼主 | 2014-9-11 11:27 | 只看该作者
木有人回答啊
diweo| | 2014-9-11 11:35 | 只看该作者
你这里的&显然是按位与,而不是取地址。看看你帖图的“==”的下面第2行。
song19881218|  楼主 | 2014-9-11 11:43 | 只看该作者
就是按位与啊。前面那个是0,等式肯定成立啊!
diweo| | 2014-9-11 11:45 | 只看该作者
有的编译器在你编译的时候会建议你加括号的。
不过就算没有编译器的提示,在不确定优先级的情况下,加括号总是没错的。
diweo| | 2014-9-11 11:46 | 只看该作者
if(0& xx )
a();
}else
b();
你觉得是执行a()还是b()?
song19881218|  楼主 | 2014-9-11 11:50 | 只看该作者
diweo 发表于 2014-9-11 11:46
if(0& xx )
a();
我感觉会执行a()啊
zhaoyu2005| | 2014-9-11 11:50 | 只看该作者
既然知道了作用,还看不到前面的优先级么?对于可能出错的执行顺序,最好按照需要的执行顺序加括号,最好养成这个习惯
song19881218|  楼主 | 2014-9-11 11:51 | 只看该作者
song19881218 发表于 2014-9-11 11:50
我感觉会执行a()啊
就是,我看错了。原来&取地址的优先级比==高,&而按位与优先级比==低。明白了,谢谢
diweo| | 2014-9-11 11:52 | 只看该作者
我感觉会执行a()啊
I 服了 you ...
song19881218|  楼主 | 2014-9-11 11:53 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2014-9-11 11:50
既然知道了作用,还看不到前面的优先级么?对于可能出错的执行顺序,最好按照需要的执行顺序加括号,最好 ...
明白了,原来&有两个优先级,没看清楚。呵呵
diweo 发表于 2014-9-11 11:52
I 服了 you ...
song19881218|  楼主 | 2014-9-11 11:54 | 只看该作者
I 服了 you ...
谢了
mmuuss586| | 2014-9-11 12:19 | 只看该作者
明白了就好;
zhaofy521| | 2014-9-11 17:03 | 只看该作者
不是取地址
多加个括号也不费事
请叫我小石| | 2014-9-11 21:24 | 只看该作者
我感觉会执行a()啊
肯定执行b()啊
shcshc1234| | 2014-9-11 22:27 | 只看该作者
诶仔细看2那个是取地址
按位与运算是8
