[i.MX] HDMI 1920x1080 超屏问题(已解决)
7018|9
 楼主| zekezang 发表于 2014-9-11 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
接三星的1920x1080显示刚刚好,但是接TCL的1920x1080显示就会超出屏幕一点点。
使用的IMX6DL,kernel:3.0.35 从HDMI的EDID中读出的数据为:
(54-71)          Detailed Descriptor #1: Preferred Detailed Timing (1920x1080 @ 60Hz)
                        Pixel Clock            : 148.5 MHz
                        Horizontal Image Size  : 708 mm
                        Vertical Image Size    : 398 mm
                        Refresh Mode           : Non-interlaced
                        Normal Display, No Stereo
                        Horizontal:
                                Active Time     : 1920 Pixels
                                Blanking Time   : 280 Pixels
                                Sync Offset     : 88 Pixels
                                Sync Pulse Width: 44 Pixels
                                Border          : 0 Pixels
                                Frequency       : 67 kHz
                        Vertical:
                                Active Time     : 1080 Lines
                                Blanking Time   : 45 Lines
                                Sync Offset     : 4 Lines
                                Sync Pulse Width: 5 Lines
                                Border          : 0 Lines
                        Digital Separate, Horizontal Polarity (+), Vertical Polarity (+)
                        Modeline: "1920x1080" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
以此推算出,fb_videomode的参数,应该匹配mxc_edid.c中的mxc_cea_mode数组中的第16组数据。
问题是一款三星的和一款tcl的电视机,接HDMI读出的edid信息54-71bytes一样,但是TCL的会超出屏幕一点点,三星的不会,见附件图片。
求帮忙解决这个超屏问题。
写入HDMI寄存器的fb_videomode数据为:
refresh:60 xres:1920 yres:1080 pixclock:6734 left_margin:148 right_margin:88
upper_margin:36 lower_margin:4 hsync_len:44 vsync_len:5 sync:3 vmode:0 flag:32
下面的按钮少了
下面的按钮少了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-11 15:08 | 显示全部楼层
楼主你好,这里你使用的是android的BSP?
aeromoon 发表于 2014-9-11 15:25 | 显示全部楼层
显示器自动调整一下呢...
 楼主| zekezang 发表于 2014-9-11 17:07 | 显示全部楼层
是的,使用的是android 4.2.2的BSP
 楼主| zekezang 发表于 2014-9-11 17:08 | 显示全部楼层
显示器自动调整一下呢...
这个之前尝试过,基本没有变化
 楼主| zekezang 发表于 2014-9-12 09:25 | 显示全部楼层
有人遇到过吗,别沉了啊
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-24 17:30 | 显示全部楼层
有人遇到过吗,别沉了啊
楼主你好,还在的吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-24 17:31 | 显示全部楼层
这里两个屏对应的参数是不一样的,所以你要修改一些代码中的参数。根据你的屏调一下HDMI寄存器的fb_videomode的值。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 14:15 | 显示全部楼层
楼主你好,改一下屏的参数就可以了的,不知道你的问题是否已经解决了。
如果问题解决,麻烦帮忙结帖啊。非常感谢~~
