[verilog] 请教双向端口顶层与底层连接的逻辑设计
1411|2
 楼主| 502593045 发表于 2014-9-11 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:分别选择一个模块,数据打通,选择另一个模块,另一个数据连通。
请教,这个功能如何用verilog语言实现呢?
我这样写可以吗?如下:
input choose;
assign data  = choose    ? data1 : data2;
assign data1 = choose    ? data  : 0    ;
assign data2 = (!choose) ? data  : 0    ;
谢谢!
zwp0822 发表于 2014-9-18 23:12 | 显示全部楼层
你的“控制逻辑”就是一个多路器,只要第一条语句assign data  = choose    ? data1 : data2;就行了,后面2句删掉
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
502593045 + 3 赞一个!
查看全部评分
zwp0822 发表于 2014-9-18 23:14 | 显示全部楼层
从图上看你的信号是双向的,还应该有个三态控制
