[开关电源] RC降压电路加NPC1010稳压后,RC不能正常输出
1462|4
 楼主| abc_tang 发表于 2014-9-11 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路从220v下来先过一个RC降压电路,为了解决负载稳定度,后面又加了一个NCP1010稳压电路(5v输出)。现象如下:
1.不加NCP1010,RC后面直接接固定负载,可以给出2w功率,输出电压在180v。
2. 加入NCP1010后,发现NPC的输入电压下降到50v左右,根本达不到稳压点。此时全电路负载达不到1w
请问为什么加上NCP后,RC输出从180v到50v? 应该不是负载变重问题,难道是NCP是电流型的缘故么?
谢谢
 楼主| abc_tang 发表于 2014-9-15 22:09 | 显示全部楼层
再来顶一下,希望有人能够帮助解答
rener 发表于 2014-9-16 08:59 | 显示全部楼层
NPC1010?NCP1010不是这样用的吧
tupianwenjian 发表于 2014-9-16 19:39 | 显示全部楼层
好像是的!
jjeemm77 发表于 2014-11-4 16:39 | 显示全部楼层
首先你应弄明白电容的工作原理!…再来扯这扯那…
