[STM32F1] RTC 一天快20s 怎么解决
4452|24
 楼主| 清风致影 发表于 2014-9-12 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路上晶振没有加电容  现在发现一天rtc会快20s左右,用了校准后一天还是会快10几秒,这个问题该怎么解决?
wyde518 发表于 2014-9-12 10:32 | 显示全部楼层
这还用问,重新设计画板子,加晶振
qq4988 发表于 2014-9-12 11:08 | 显示全部楼层
想办法把电容加上
SLHSu37 发表于 2014-9-12 12:30 | 显示全部楼层
快的有点多···
mmuuss586 发表于 2014-9-12 12:36 | 显示全部楼层
那就想办法,再校准;
拿起书本 发表于 2014-9-12 14:10 | 显示全部楼层
你有没有加校正值啊?!确实快得有点多了啊,呵呵。
weihe123 发表于 2014-9-12 14:45 | 显示全部楼层
加电容试试了
 楼主| 清风致影 发表于 2014-9-12 15:05 | 显示全部楼层
头疼 之前被I2C坑了一下 现在又RTC,
我打算把上次关机时间保存到备份寄存器 然后开机后读出来,对比开机后时间,每超过两个小时就自动减去一秒(假如时间差为24小时,就减去12s),这样来改善时间变快问题,这个思路是否可行?
靠,我的评论怎么看起来有歧义。 当然可以这么校准。  发表于 2014-9-12 20:36
可以这么干呀  发表于 2014-9-12 20:34
lyn3210 发表于 2014-9-12 16:53 | 显示全部楼层
请用正品晶振.
PowerAnts 发表于 2014-9-12 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
负载电容必须加,容量符合的话一般一天就一两秒,长期运行的话加授时自动校正
wgsxsm 发表于 2014-9-12 19:42 | 显示全部楼层
又一个,别用RTC了
换其他的时钟芯片
ecoren 发表于 2014-9-12 20:54 | 显示全部楼层
换个高精度的
ningling_21 发表于 2014-9-12 21:43 | 显示全部楼层
换用RTC芯片更准确一些...
xyz549040622 发表于 2014-9-13 08:22 | 显示全部楼层
确保晶振和电容必须匹配,拿正规厂家的晶振,选用推荐的匹配电容,另外,你用的RTC的话,也不应该误差那么大呀,建议选用专门的时钟芯片
HORSE7812 发表于 2014-9-13 09:08 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2014-9-13 09:09 | 显示全部楼层
1.电路必须规范才有讨论的余地。缺什么补上什么。
2.正品原件,才有继续讨论的余地。至少让大家有一个可讨论的基础。
lcdi 发表于 2014-9-13 09:40 | 显示全部楼层
RTC不准主要是晶振的精度和负载电容,电容是可以调节快慢的。
加上电容,就会慢一点了
宋业科 发表于 2014-9-13 10:17 | 显示全部楼层
不用试直接加电容。
zhaoyu2005 发表于 2014-9-13 11:46 | 显示全部楼层
我打算把上次关机时间保存到备份寄存器 然后开机后读出来,对比开机后 ...
你要说stm32对RTC的晶振有点挑,估计大家都认可,你要说计时误差大,怨stm32,估计很多人呵呵了。明明晶振频率偏高了,你怨计数器计多脉冲数了。stm32的rtc就是个计数器,你要是弄个40k的,快的更多
mgf006 发表于 2014-9-13 13:13 | 显示全部楼层
时间准不准取决于你校准之后的振荡频率。
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
