map430g2955程序如何烧写
3415|24
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-12 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子脑残了一下想用用ti新出的g2955。结果问题巨多。。
经过长时间的水磨现在终于到了结尾阶段,可是竟然出现了编译好的程序不能烧写的问题。。
用的是iar6.10 **版+usb仿真器+swb两线模式
调试阶段可以正常仿真,板子运行也正常。但是选择烧写时就会出现以下提示:
No trigger sequencer implemented on connected device : (SetEEMSequencer)
百度了下以前好像也有人提出过这问题,不过回答得都不靠谱。。
不知各位大神有什么好的建议?拜谢。。。
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-12 11:20 | 显示全部楼层
老规矩先自顶一下
zzliangok 发表于 2014-9-12 11:50 | 显示全部楼层
我也顶下
dirtwillfly 发表于 2014-9-12 21:23 | 显示全部楼层
只有这一句错误提示么?
还有没有其他错误提示信息?
建议把相关信息截个图传山来
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-14 13:38 | 显示全部楼层
只有这一句错误提示么?
还有没有其他错误提示信息?
建议把相关信息截个图传山来 ...
公司的电脑是禁网禁u口的 所以截了图也弄不出来
我只能是在家里手打出来后三行,前面的就是一些接口电压信息什么的 没有问题
Failed to load debugee: (烧写文件所在目录)
dirtwillfly 发表于 2014-9-14 16:26 | 显示全部楼层
我只能是在家里手打出来后三行,前面的就是一些接口电压 ...
注意看一下你option里面MSP430 device的选择是否正确。
另外,你是不是修改了output文件的信息导致?
另外,我不知道IAR有没有类似清除编译文件的功能,可以清除了重新编译下载或者新建工程试试
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-15 10:02 | 显示全部楼层
悲剧的是你说的我都试过了:'(
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-15 10:05 | 显示全部楼层
能硬件仿真证明器件肯定没错,output信息文件格式什么的我都试过了
iar有clean和build all功能
感觉是程序能写到ram里 不能写道flash里
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-15 10:07 | 显示全部楼层
从ti官网下了个bsl方式烧写的软件 可是里面没有2955:'( 额滴神
dirtwillfly 发表于 2014-9-15 14:18 | 显示全部楼层
悲剧的是你说的我都试过了
新建工程也试过了?
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-15 19:05 | 显示全部楼层
新建工程也试过了?
不会是iar**不彻底吧
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-15 19:23 | 显示全部楼层
又下了个5.52版本 还是这样
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-15 20:18 | 显示全部楼层
11111
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-15 20:19 | 显示全部楼层
link设置
出错图示
dirtwillfly 发表于 2014-9-15 21:54 | 显示全部楼层
最后的尝试,换台电脑试试
perry_peng 发表于 2014-9-16 08:44 | 显示全部楼层
换个下载工具,像MSP430Flasher,
 楼主| mark301600 发表于 2014-9-16 11:06 | 显示全部楼层
最后的尝试,换台电脑试试
恩 晚上拿回家试试
