[技术问答] 关于系统启动时的错误
4102|9
 楼主| jianwenchang 发表于 2014-9-12 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd, AN, TE, NAND, AD
asoc: W55FA93ADC HiFi <-> w55fa93adc_cpu_dai mapping ok
ALSA device list:
  #0: W55FA93_SPU (W55FA93_DAC)
  #1: mach-W55FA93_ADC (codecADC)
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
w55fa93-rtc w55fa93-rtc: setting system clock to 2005-01-01 01:53:28 UTC (1104544408)
Freeing init memory: 664K
gnand: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
NAND: nand_init!!!!!
W55FA93 NAND driver (20131023) has been initialized successfully!
scsi0 : Nuvoton W55FA93 On Board NAND DRIVER!
W55FA93 DEVMEM driver has been initialized successfully!
[GNAND] GNAND Library Version: V1.02.3
fmiSMCheckBootHeader 1
Nand0: uLibStartBlock=34
[GNAND] NAND flash chip detected, chip ID is 0xad-0xda !
GNAND init failed !!!!!!!!
scsi 0:0:1:0: Direct-Access     NUVOTON  GNAND DRIVER     2.00 PQ: 0 ANSI: 0
sd 0:0:1:0: [sda] Unit Not Ready
sd 0:0:1:0: [sda] Sense Key : 0x3 [current]
sd 0:0:1:0: [sda] ASC=0x30 ASCQ=0x0
sd 0:0:1:0: [sda] READ CAPACITY failed
sd 0:0:1:0: [sda] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
sd 0:0:1:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled
sd 0:0:1:0: [sda] Asking for cache data failed
sd 0:0:1:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sd 0:0:1:0: [sda] Attached SCSI removable disk
系统启动时,在这里就死了,请问大神们怎么回事呢?
上面的信息中有这样的异常:NAND: nand_init!!!!!
niuyaliang 发表于 2014-9-12 12:05 | 显示全部楼层
敢问,您这是什么片子呢,什么也不知道,建议你烧官网给的程序看看,一般不外乎是配置错了
sunmeat 发表于 2014-9-14 17:02 | 显示全部楼层
这是什么东东?
zxf0168 发表于 2014-9-14 20:07 | 显示全部楼层
敢问,您这是什么片子呢,什么也不知道,建议你烧官网给的程序看看,一般不外乎是配置错了 ...
你咋开始做万利的销售了?
这是什么东东?
我也没看懂,楼主说仔细点
zxf0168 发表于 2014-9-14 20:08 | 显示全部楼层
楼主,你这样是解决不了问题的
jxcyluoxianhui 发表于 2015-4-18 13:40 | 显示全部楼层
楼主的问题解决没有。我也遇到了同样的问题。不知道为什么。
camon2 发表于 2015-4-19 22:34 | 显示全部楼层
关注一下
lijiankun 发表于 2015-5-11 17:52 | 显示全部楼层
   楼主,你这样描述问题,没人能看出是什么原因的,描述的细点
ccw1986 发表于 2015-5-12 09:42 | 显示全部楼层
你用的什么芯片啊
我估计是配置的问题
