[i.MX] 有线网络运行一段时间后连接不上的问题咨询(已解决)
3866|26
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-12 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:主板上电系统正常启动,刚开始的时候有线网络是正常工作的,但是工作几天以后有线网络工作异常(网络连接不上,也ping不通)
但是重新启动系统后又可以正常工作。
附件是关于有线网络部分的原理图,麻烦帮我看看我硬件原理图是不是存在啥问题,十分感谢!
FEC.pdf
30.93 KB, 下载次数: 12
原理图
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-12 12:18 | 显示全部楼层
主芯片是I.MX537
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:33 | 显示全部楼层
楼主你好,请问您是自己设计的板子吗?
板子上使用的BSP是哪个版本的?
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-13 16:46 | 显示全部楼层
楼主你好,请问您是自己设计的板子吗?
是自己设计的原理图哇,我自己感觉硬件没有啥问题,能帮我分析下是不是那有问题,我感觉是软件那有BUG,但是软件工程师说软件没有问题,现在找不到具体原因,郁闷的
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-13 16:48 | 显示全部楼层
板子上使用的BSP是哪个版本的?
你好!你方便的话能留个联系方式吗?我的QQ:80874241,如果可以的话我咨询下你,谢谢了
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-15 17:29 | 显示全部楼层
你好!你方便的话能留个联系方式吗?我的QQ:80874241,如果可以的话我咨询下你,谢谢了 ...
附件是FEC相关的软件,麻烦帮我分析分析哈,非常感谢!
fec.tar.gz
67.68 KB, 下载次数: 3
FEC代码
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-15 18:19 | 显示全部楼层
好的,请楼主耐心等待哈,明天我要请假,只能后天来公司帮你看了的~~抱歉啊
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-17 10:59 | 显示全部楼层
好的,请楼主耐心等待哈,明天我要请假,只能后天来公司帮你看了的~~抱歉啊 ...
那麻烦你了,非常感谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 17:57 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你遇到的这个问题,造成这个现象的原因有很多(有可能是电压不稳也可能是软件的问题),这里没有办法确定。
需要你自己来测试了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 17:58 | 显示全部楼层
建议你到网上找一下方法。很抱歉了,我们这边也没有别的思路了。因为你这个不是说从一开始都不可以工作的。
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-18 20:47 | 显示全部楼层
好的,非常感谢你!
aeromoon 发表于 2014-9-19 10:18 | 显示全部楼层
这种情况在i.MX28上我遇到过,你指定一个MAC地址试试,不知道I.MX53是不是这个原因。
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-19 10:51 | 显示全部楼层
这种情况在i.MX28上我遇到过,你指定一个MAC地址试试,不知道I.MX53是不是这个原因。 ...
谢谢!你最后是怎么解决的?
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-19 10:52 | 显示全部楼层
谢谢!你最后是怎么解决的?
我们的MAC地址是指定的,是固定的。。。。
aeromoon 发表于 2014-9-19 10:54 | 显示全部楼层
谢谢!你最后是怎么解决的?
给i.MX53指定一个MAC地址,有可能是MAC地址默认的原因导致的,硬件上电能正常用,应该不是硬件的原因。
aeromoon 发表于 2014-9-19 12:51 | 显示全部楼层
相同通联网的还有别的板卡吗?我们当时是两块板卡,都没指定MAC,默认的MAC相同,然后一联网就冲突了,另一个就掉了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 18:23 | 显示全部楼层
好的,非常感谢你!
不客气的哈,欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~关于你帖中的问题,你可以和我们论坛中的朋友aeromoon交流一下。他很热心的。
 楼主| fxch520 发表于 2014-9-21 18:34 | 显示全部楼层
相同通联网的还有别的板卡吗?我们当时是两块板卡,都没指定MAC,默认的MAC相同,然后一联网就冲突了,另 ...
你说的MAC地址的问题我这面是没有问题的,不存在地址冲突的。有可能是其他原因造成的,还在查找原因呢,谢谢你!
个人签名:无处不在
