[其他ST产品] ST--蓝牙专业术语概述L--O
1572|0
 楼主| 夏夜风荷 发表于 2014-9-12 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大多多支持
L
    L_CH Logical Channel 逻辑信道
    L2CA Logical Link Control and Adaption 逻辑链路控制和适配
    L2CAP Logical Link Control and Adaption Protocol 逻辑链路控制和适配协议 该协议支持高层协议多路复用技术,包分割和重组装技术,以及传达服务信息的质量。
    LAN Local Area Network 局域网
    LAP Lower Address Part 低位地址段 蓝牙设备地址(BD_ADDR)的24 位部分。
    LAP LAN Access Point 局域网接入点
    LC Link Controller 链路控制器 链接控制器管理对其他蓝牙设备的链接。它是个低层的基带协议管理者。
    LC Channel LC Channel control channel 链接控制信道蓝牙系统中定义的 5 种逻辑 信道(logical channels)之一。该信道映射到包的头中,用来控制低层的控制信息。除了不带包头的 ID packet 包之外,其余的每个包都携带 LC 信息。
    LCP Link Control Protocol   链路控制协议
    LCSS Link Controller Service signaling 链路控制器服务信令
    LFSR Linear Feedback Shift Register 线性反馈移位寄存器 在蓝牙中用来生成 HEC和 CRC。
    LIAC Limited Inquiry Access Code 有限查询访问码
    Limited discoverable mode 有限的可发现模式
    Link 即ACL link
    Link key 链接关键字 用来建立两个设备之间的连接的鉴定关键字。
    LM Link Manager 链路管理 链路管理软件实体负责管理如下事务:建立链接,鉴定,链路配置,以及实现其他协议。
    LM Channel Link Manager Control channel 链路管理控制信道 蓝牙系统中定义的 5 种逻辑信道(logical channels)之一,该信道传输的是在主设备和子设备之间链接管理器之间交换的控制信息。控制信息是通过 SCO 或者 ACL 链接进行传输的。
    LMP Link Manager Protocol 链路管理协议 用于链接设置和控制。LMP 协议数据单元(PDU)信号是通过接收方的链路管理器(Link Manager) 进行解释和过滤的,并不传送到高层。
    Lmp-authentication 链路管理协议认证 这是链路管理协议(LMP)中的一个过程,用于验证远程设备的身份。该过程的实现基于一个挑战-响应机制,通过使用一个随机数,一个密钥,以及非发起设备的蓝牙设备地址(BD_ADDR)。所用的密钥可以先前已经交换过的 link key 或者基于 PIN 创建的初始密钥。
    Lmp-pairing 链路管理协议配对
    LocDev Local Device 本地设备
    Logical Channel 逻辑信道 蓝牙系统中定义了 5 种逻辑信道,LC 和 LM 控制信道,以及 UA,UI 和 US 用户信道。在包头中传输的是 LC 信道传输,所有其他信道在包的 payload 中进行传输。
    LOP Low Power Oscillator 低功率振荡器
    LSB Least Significant Bit 最低有效位
M
    M Master or Mandatory 必须的(用于帧格式)
    M_ADDR Medium Access Control Address 介质访问控制地址
    MAC Medium Access Control 介质访问控制
    MAC Address MAC Address 媒体访问控制地址 占3 位,用来区分微微网中的单元。在蓝牙中,就是活动成员地址(AM_ADDR)。
    MAN Metropolitan Area Network 城域网
    MAPI Messaging Application Procedure Interface 消息应用过程接口
    Master device 主设备
    Master Net 主设备 在微微网中,发起一个动作或者请求的设备。在一个微微网中,主设备的时钟和跳频顺序被用来同步其它单元的设备。
    ME Management Entity 管理实体
    MM Mobility Management 移动管理
    MMI Man Machine Interface 人机接口
    MS Mobile Station 移动站 移动设备的一个通用的称呼。(例如 GSM 电话,蓝牙设备
等)。
    MS Multiplexing sublayer 复用子层
    MSB Most Significant Bit 最高有效位
    MSC Message Sequence Chart 信息序列表
    MT Mobile Terminal 移动终端 同Mobile Station
    MTU Maximum Transmission Unit 最大传输单元
N
    N/A Not applicable 不可用
    NAK Negative Acknowledge 消极确认
    Name Discovery 请求和接收设备名称的机制。
    NAP Non-significant Address Part 非重要地址段 蓝牙地址的 16 位部分。参见低位地址部分(LAP)和高位地址部分(UAP)。
    Non-connectable device 不可连接设备 不能响应寻呼的设备,称为处于非连接模式。与之相反的设备称为可连接设备(connectable device)。
    Non-discoverable device 不可发现设备 不能响应查询的设备称为处于不可发现模式。在此模式下,设备不能进入查询响应状态(inquiry response state)。
    NULL packet NULL packet 空包 一个长度为 126 位的包,仅仅由信道访问码(CAC)和包头构成。用来返回链接信息给源设备(source)。空包不必被确认。
O
    OBEX Object Exchange protocol 对象交换协议
    OCF Opcode Command Field 操作码指令域
    OGF Opcode Group Field 操作码组域
未完待续~~
L--O.pdf (150.14 KB, 下载次数: 4)
