[i.MX] 请教mx6如何取消开机root登录??(已解决)
3272|10
 楼主| yousuozi 发表于 2014-9-12 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板是imx6-sabresd, 每次开机都出现freescale login: 的登录界面,请问如何做到开机不用登录??
谢谢啦
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-15 09:09 | 显示全部楼层
楼主你好,是可以取消的,请问你使用的是哪个版本的BSP?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 15:04 | 显示全部楼层
楼主你好,在你使用LTIB工具编译源码的时候,你进入到ltib的菜单中,在选项Target System Configuration下有个Option的选项,在如下图中所示,取消[]boot up with a tty and login。如下图所示:
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 10:05 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你有试过了吗?可以的不?
bzw073 发表于 2014-9-18 14:44 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你有试过了吗?可以的不?
就是这样取消的,去掉这个选项就会直接近系统,不用再输入root登陆
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 17:17 | 显示全部楼层
是的呢,不知道楼主的问题是否已经解决了。
bzw073 发表于 2014-9-30 10:12 | 显示全部楼层
应该 解决吧,这个比较好搞
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-8 16:45 | 显示全部楼层
应该 解决吧,这个比较好搞
赞同:)
mini1986 发表于 2015-4-17 14:05 | 显示全部楼层
关注一下
jly594761082 发表于 2015-12-10 09:28 | 显示全部楼层
你好,在meniconfig能配置吗
jly594761082 发表于 2015-12-10 09:39 | 显示全部楼层
楼主你好,在你使用LTIB工具编译源码的时候,你进入到ltib的菜单中,在选项Target System Configuration下 ...
你好,请问能在meniconfig能配置吗?
