屏蔽线信号干扰
2305|7
 楼主| wlc824136 发表于 2014-9-13 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,两个COM1 COM2之间用屏蔽线连接,可是当把屏蔽线绕成一团时,双向可控硅不能工作,我现在把屏蔽线的外层铜网接个二极管接到C4的地,就可以了,可是这样会不会不太好???
 楼主| wlc824136 发表于 2014-9-18 12:58 | 显示全部楼层
在网上看到传输长线的光耦浮置处理,这是怎么回事,第二级光耦怎么驱动
NE5532 发表于 2014-9-19 22:35 | 显示全部楼层
话后面这个图的,要么这个图只是个示意图,要么此人初中没毕业。楼主问题更大的应该在下面接收部分的三极管上,基极是不是该接限流电阻?是不是应该用PNP管?下面的RC电路干什么的?
Lgz2006 发表于 2014-9-20 06:46 来自手机 | 显示全部楼层
电路多处莫名其妙,距成熟还有路可走
chen_jhhb 发表于 2014-9-20 13:20 | 显示全部楼层
看看。
 楼主| wlc824136 发表于 2014-9-20 13:55 | 显示全部楼层
电路多处莫名其妙,距成熟还有路可走
能说说吗?
你把最下面部分的设计功能叙述一下  发表于 2014-9-20 18:21
 楼主| wlc824136 发表于 2014-9-22 08:04 | 显示全部楼层
电路多处莫名其妙,距成熟还有路可走
就是利用三极管控制MCR-8的导通,从而触发双向可控硅的导通,来改变外面电磁锁的状态
lych9139 发表于 2014-9-22 09:56 | 显示全部楼层
这样的话,屏蔽层带电了吧?
