两个232的机子通讯各自供电
1130|17
dingy|  楼主 | 2014-9-13 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地必须接到一起么?
pengf| | 2014-9-13 09:41 | 只看该作者
一定要...
renyaq| | 2014-9-13 09:52 | 只看该作者
你接单线,谁拿来做参考呢?
栩栩如生| | 2014-9-13 09:52 | 只看该作者
这个肯定要,要不然电压就没参考了
supernan| | 2014-9-13 09:53 | 只看该作者
这是标准的做法
zwll| | 2014-9-13 09:53 | 只看该作者
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
juventus9554| | 2014-9-13 09:54 | 只看该作者
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
司徒老鹰| | 2014-9-13 09:54 | 只看该作者
差分是不是也要共地呢?
llljh| | 2014-9-13 09:55 | 只看该作者
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
pengf| | 2014-9-13 09:56 | 只看该作者
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
renyaq| | 2014-9-13 09:56 | 只看该作者
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
houcs| | 2014-9-13 09:57 | 只看该作者
必须共地,否则无法通讯
liuzaiy| | 2014-9-13 09:58 | 只看该作者
当你使用232电缆联接二个串口时,二个串口之间就通过电缆中的一根线将二者的地相联了。
yinxiangh| | 2014-9-13 09:58 | 只看该作者
一般是2、3、5脚连接,其中5脚是地
houcs| | 2014-9-13 09:59 | 只看该作者
总线不是差分的要共地的。像232、485、SPI等。
差分的不用共地。像CAN总线。
ousj| | 2014-9-13 10:00 | 只看该作者
参考电平是必须的。
独立供电的不共地就没有共同的参考电平。
很容易出问题。
dingy|  楼主 | 2014-9-13 10:00 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢大家
dingy|  楼主 | 2014-9-13 10:01 | 只看该作者
先结贴了哈~~~
