用EPO实现
945|4
 楼主| chenho 发表于 2014-9-13 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做CYPRESS和pc通信,如果用EPO实现,需要在FIRMWARE里做哪些工作啊
 楼主| chenho 发表于 2014-9-13 09:59 | 显示全部楼层
还请教一个问题,EPxBUFFER,port和FIFO 有什么区别啊?
happy_10 发表于 2014-9-13 10:00 | 显示全部楼层
这个问题太广了吧,何不介绍一下你现在做了些什么?哪里有问题?
gongche 发表于 2014-9-13 10:02 | 显示全部楼层
在固件框架下开发,相对较简单,主要是两个函数,一个是TD_INIT(),一个是TD_POLL(),主要修改这两个函数就可以了。
 楼主| chenho 发表于 2014-9-13 10:04 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧
