三极管开关的问题
1420|6
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-9-13 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能用一个三极管实现低电压控制高电压,并且输入和输出是同相的,谢谢!
lyjian 发表于 2014-9-13 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以。
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-9-13 11:33 | 显示全部楼层
可以。
麻烦能给一个电路图吗?网上找了半天没有,自己又设计不出来
hzwwqq 发表于 2014-9-14 11:52 | 显示全部楼层
用一个三极管实现低电压控制高电压,并且输入和输出是同相的看看是不是。
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-9-15 09:18 | 显示全部楼层
用一个三极管实现低电压控制高电压,并且输入和输出是同相的看看是不是。 ...
谢谢,麻烦问下你这个图哪里来的?感觉网上好难找到这方面的电路图
coody 发表于 2014-9-15 13:09 | 显示全部楼层
只用一个三极管还要同相的话,可以用一个三极管,发射极输入,集电极输出。。。
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-9-15 13:46 | 显示全部楼层
这种事共基极吧?这么输入电流比较大吧
