最近有个项目是用电池供电的.430在低压方面时钟.如何处理???
1564|16
 楼主| pywmiss 发表于 2014-9-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Documents and Settings\pyw\Application Data\Tencent\Users\183770398\QQ\WinTemp\RichOle\~7A2}YF29TXI~DJZOVYD}{0.jpg
如果工作电压低于2.2V ...时钟是不是要调低?>是自动的吗?
或者我们一开始就设置成6M是不是会好些?
vivilzb1985 发表于 2014-9-14 13:38 | 显示全部楼层
这个是让其进入低功耗模式的就可以的啊,工作电压的话我看还是选用3V的吧。
Unshining 发表于 2014-9-14 14:26 | 显示全部楼层
如果速度足够的话,一开始就设为6M是最方便的。
dirtwillfly 发表于 2014-9-14 16:32 | 显示全部楼层
有些msp430有SVS,可以对工作电压进行监控,然后msp430可以根据监控结果改变运行频率或进行其他操作
vivilzb1985 发表于 2014-9-14 16:58 | 显示全部楼层
涉及到低功耗的设计的,注意外围电路的设计的,尽量做到减少功耗的设计。
风之牧 发表于 2014-9-15 08:19 | 显示全部楼层
有些msp430有SVS,可以对工作电压进行监控,然后msp430可以根据监控结果改变运行频率或进行其他操作 ...
版主,我看MSP430X2XX用户手册这么说的。The SVS is used to monitor the AVCC supply voltage or an external voltage. The SVS can be configured to set a flag or generate a POR reset when the supply voltage or external voltage drops below a user-selected threshold.  没有提改变运行频率的操作啊?
风之牧 发表于 2014-9-15 08:20 | 显示全部楼层
我认为不是自动的,是需要根据自己的应用电压自己确定支持的频率,不能高于其支持的最大频率
dirtwillfly 发表于 2014-9-15 08:25 | 显示全部楼层
版主,我看MSP430X2XX用户手册这么说的。The SVS is used to monitor the AVCC supply voltage or an ext ...
不是自动改变频率,我在4楼也没说自动改变
 楼主| pywmiss 发表于 2014-9-15 15:00 | 显示全部楼层
涉及到低功耗的设计的,注意外围电路的设计的,尽量做到减少功耗的设计。 ...
好的.谢谢!
 楼主| pywmiss 发表于 2014-9-15 15:03 | 显示全部楼层
因为我的产品是做7号电池供电的..我希望他能够在1.8到3V都能工作...我应该如何设置呢?
直接设置在6M可以吗,这样可以保证全满程电压正常工作吗??
整个工作主要的就是做温度的AD测试..可能一秒测试一,两个值做比较就好了...
dirtwillfly 发表于 2014-9-15 21:25 | 显示全部楼层
直接设置在6M可以 ...
可以。看样子你的应用没有必要使用更高的频率
 楼主| pywmiss 发表于 2014-9-16 16:46 | 显示全部楼层
是的..主要就是AD检测一个温度...驱动一个电机动作一下..大概一两秒...然后可能有LED闪之类的..
没有别的要求...所以希望电池能尽量用得久一些
chen_jhhb 发表于 2014-9-16 19:09 | 显示全部楼层
按照说明去做不会错的
shenmu2012 发表于 2014-9-17 17:42 | 显示全部楼层
若要追求低功耗的话,在满足要求的情况下,主频频率放低点的吧。
 楼主| pywmiss 发表于 2014-9-19 21:56 | 显示全部楼层
版主前辈,您好!
最近学习430...觉得有点烦...现在有看一些学习视频...用的是IAR...但是我下载了一个..是6.1的....安装后不能正常使用..
您有软件吗?能不能给我一个?
我的邮箱pywmiss@163.com
谢谢!
dirtwillfly 发表于 2014-9-20 14:38 | 显示全部楼层
版主前辈,您好!
最近学习430...觉得有点烦...现在有看一些学习视频...用的是IAR...但是我下载了一个..是6 ...
:L我很少用iar。
我网盘里只有5.2版本的http://pan.baidu.com/s/1gd3mAKN
 楼主| pywmiss 发表于 2014-9-20 18:11 | 显示全部楼层
我很少用iar。
谢谢老大
