请教大神,红色所示二极管在电路中的作用?
4943|30
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-9-14 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有这个二极管会怎样呢?
chen_jhhb 发表于 2014-9-14 15:09 | 显示全部楼层
不明白
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-9-14 17:09 | 显示全部楼层
不明白
:)感谢你的回复
Siderlee 发表于 2014-9-14 19:08 | 显示全部楼层
这应该不是二极管  是个TVS
抑制尖峰的
查查无聊  或者实物
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-9-14 19:52 | 显示全部楼层
这应该不是二极管  是个TVS
抑制尖峰的
谢谢大神,应该是这个作用,以后还得多多请教你们啊。
electrictor 发表于 2014-9-14 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
给c101放电用?
给c101放电用?
给c101放电用?
electrictor 发表于 2014-9-14 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
给C101放电用?
victory0702 发表于 2014-9-14 20:45 | 显示全部楼层
这明显是TVS电源输入保护用的
京江自动化 发表于 2014-9-14 21:04 | 显示全部楼层
保护的
 楼主| 贪玩不回家 发表于 2014-9-14 21:17 | 显示全部楼层
电阻R114是什么作用啊?
Siderlee 发表于 2014-9-14 21:44 | 显示全部楼层
电阻R114是什么作用啊?
简单的说  就是个延时
放在系统里头,可能与其他相关的系统构成时序电路
风之牧 发表于 2014-9-15 08:25 | 显示全部楼层
简单的说  就是个延时
放在系统里头,可能与其他相关的系统构成时序电路 ...
不是滤波限流吗?
xbyu520 发表于 2014-9-15 09:16 | 显示全部楼层
你要确定实物是什么?是稳压管还是TVS管?作用就很明显了
Siderlee 发表于 2014-9-15 14:10 | 显示全部楼层
不是滤波限流吗?
有这个可能
不过电容很小
liuqingshan 发表于 2014-9-15 14:41 | 显示全部楼层
songhua99se 发表于 2014-9-22 17:25 | 显示全部楼层
这个应该是个稳压管,防止电流过大的。
zhnn19950414 发表于 2014-9-25 00:45 | 显示全部楼层
同意LZ保护用的
wangjakn 发表于 2014-9-25 08:59 | 显示全部楼层
应该是TVS管吧,下面的问题应该是低通滤波器,在adc中有个抗混叠滤波器
