【分享原创设计】超级报警器
1165|2
 楼主| kkzz 发表于 2014-9-14 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里设计的震动时的报警器,功能是在受到各种震动时发出持续的一定时间的报警声。
IC用红外传感信号处理专用电路BISS0001。VT用8050.β≥250。所有阻容元件皆用体积小的,以缩小体积,方便安装。BC用HTD27A-l型压电陶瓷片。B选用工作电压为6V的高响度喇叭(其在4.5V电源电压下仍可工作,只是声音略小些)。GB用三节5号干电池。因整个电路的静态耗电仅10uA.故不需设置电源开关(若长期不使用,可将电池取出)。图2为该报警器的印制板图。     该报警器只要焊接无误,一般不需要调试。若灵敏度与抗干扰能力不符合要求,可调整C2的容量。
传感器 选择
压电陶瓷片的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40 ~135 ℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。采用电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的压电陶瓷片
其原理设计如下
在每个元件应该包含的信号为
仿真电路 如下所示:
一些参数
http://easysim.21ic.com/simulator#716
地瓜patch 发表于 2014-10-11 13:45 | 显示全部楼层
楼主的帖子缺购物车截图,请尽快添加,谢谢
 楼主| kkzz 发表于 2014-10-11 16:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主。
