锁存器+nor flash芯片发烫,去掉锁存器时钟信号后芯片正常
3049|0
 楼主| koala71 发表于 2007-12-9 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚做了一块板,上电后flash芯片发烫,是逐渐发烫的。处理器没有跑程序。
    处理器的地址线,一部分通过锁存器74LVC16374接到nor flash上。锁存器的时钟引脚CP接到处理器的RALE引脚。处理器的复位信号接flash的复位引脚。
    这样一上电后,芯片就开始慢慢发热,过个十几秒就很烫了,复位引脚电压变成1V。我把锁存器的时钟引脚悬空后,flash芯片温度就正常了,复位引脚电压也正常(3.3V)。好奇怪的问题啊!
    我仔细检查过电路连线,没有问题,会是什么原因呢?有没有什么好的测试方法?求助各位了,不尽感激!
