[USB驱动] 驱动装不上,设备管理器中显示unknown device
10195|11
 楼主| zengshaoqing 发表于 2014-9-14 21:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一块FPGA板子,使用Cypress 公司的cy7c68013A芯片做USB接口,驱动装不上,显示unknown device,驱动用装上套件后生成的cyusb.sys,不是自己写的,有inf文件,请问如何修改才能装上驱动程序。用自带的通用驱动程序可以吗。我改过,VID与PID。
jar1866 发表于 2014-9-15 09:51 | 显示全部楼层
设备管理器->右键点击自己的电脑名字,选中添加过时硬件,照流程安装这个驱动,不知是否可行呢?
yubsh 发表于 2014-9-15 14:19 | 显示全部楼层
你先用cypress缺省的VID/PID,看看是否能过;如果可以,说明你的INF写的有问题。
 楼主| zengshaoqing 发表于 2014-9-17 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
设备管理器->右键点击自己的电脑名字,选中添加过时硬件,照流程安装这个驱动,不知是否可行呢? ...
我试过,装不上,请问还有其他什么办法没
bjxdylzsts 发表于 2014-9-17 09:30 | 显示全部楼层
芯片内固件 和 inf文件的  vid 和pid都要改 成匹配的才行
 楼主| zengshaoqing 发表于 2014-9-17 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
你先用cypress缺省的VID/PID,看看是否能过;如果可以,说明你的INF写的有问题。 ...
您好,我换了台电脑,更新驱动时改从磁盘安装现在设备的名称改了,但是有个感叹号,是驱动没有绑定安装吗?我用Cypress开发套件自带的驱动可以装吗?
 楼主| zengshaoqing 发表于 2014-9-17 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,芯片内我还没有下载固件,现在可以在设备管理器上随意修改设备名称,不过,有感叹号,好像是驱动没装上,现在是不是要修改inf?该怎样安装,我想用Cypress自己的驱动cyusb.sys可以吗?
 楼主| zengshaoqing 发表于 2014-9-17 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
设备的名称改掉了,但是有感叹号,驱动好像没有装上,怎么做
yubsh 发表于 2014-9-17 13:43 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,芯片内我还没有下载固件,现在可以在设备管理器上随意修改设备名称,不过,有感叹号,好像 ...
没下载固件你干毛呢!
jar1866 发表于 2014-9-17 14:18 | 显示全部楼层
表示没法帮到你,驱动还是按照模板来做比较好
 楼主| zengshaoqing 发表于 2014-9-18 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
貌似懂了,我应该要做一个固件下载驱动和,通用设备驱动,用再修改inf文件。
gansuyuer 发表于 2015-4-27 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你好,我出现和你一样问题,想问问你怎么解决的?
