[经验知识] 【秀出我的 Linear模拟设计方案】+LTM4611
1279|0
 楼主| 电子小侠客 发表于 2014-9-15 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTM4611 是一款高密度 15A 输出、开关模式 DC/DC 降压型转换器电源,可以从非常低电压输入电源来运作。封装之中内置了降压型开关控制器、功率 FET、电感器和环路补偿元件。LTM4611 能够从一个 1.5V至高达 5.5V的输入高效地提供高达 15A 的连续电流。输出电压由一个电阻器设定于 0.8V 至 5V 之间。仅需采用少量的输入和输出电容器。
我应用的就是这个,输入一个1.8~5.5V的电压,能输出高达15A的电流。电路图采用官方推荐的电路
注意:这是一个降压型的电路,输出电压必须在0.8V-Vin-0.3V之间,输出电压由电阻Rset设定
