[Kinetis] 我用Kinetis IDE 开发的软件,运行效率不行啊(已解决)
1146|6
 楼主| 平去升 发表于 2014-9-15 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是手工编写,这次尝试了一下Kinetis IDE,有点失望。
我就是操作了一个GPIO,输出方波。。。。
时钟配置都是一样的10MHz.
1)手工编码: 输出频率可以达到1-2M
2)Kinetis IDE: 只有300K-500K
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-15 16:07 | 显示全部楼层
楼主你好
这个应该和KDS编译环境关系不大,主要就是代码问题。
请问你是用KDS编译环境自带的PE工具生成的代码吗? PE生成的代码比较复杂,所以执行所需时间较长。
jd972594 发表于 2014-9-16 08:54 | 显示全部楼层
其实楼主可以用FGPIO,那个比普通GPIO快多了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-17 09:17 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你使用的Kinetis芯片具体型号,Kinetis L系列有FGPIO模块可供使用。
最高翻转频率能达到core频率一半。
具体请参考Kinetis系列产品常见问题总结的内容
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-17 09:18 | 显示全部楼层
你也可以将工程压缩上传,让大家看一下是什么原因导致的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-26 09:44 | 显示全部楼层
楼主你好
请问这个问题后来怎么样了?
如果尚未解决建议继续在帖子里与大家一起讨论,如果已经解决能否与大家分享一下如何解决的呢?
谢谢:D
FSL_TICS_A 发表于 2014-10-8 09:32 | 显示全部楼层
楼主你好
请问此问题解决了吗,如果尚未解决欢迎继续讨论。
由于长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
如果有空还请配合我们按照论坛置顶帖:本论坛中结帖方式 描述操作
