看看这个恒流源的电流是多少?这个电路能不能用?
3580|14
 楼主| 韩婷婷 发表于 2007-12-10 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2007-12-10 17:07 | 显示全部楼层
电路不能用,除非BT2电压很标准
参考源电压是对地的,输出只是恒定Q2发射极的对地电压,而R7的电流由Q2发射极的电压与BT2的电压共同决定。
赤铸 发表于 2007-12-10 17:09 | 显示全部楼层
(LM336分压电压+3V)/R7
LM336的用法应该是个失误
原意应该利用LM336获得精确电压,再获得精确电流 I = LM336分压电压/R7
问题:
1. 用电位器,精度难以保证
2. 把负电源电池电压也算进去,LM336的精度彻底泡汤
3. 正电源电压明显不够(按设计原意也许够)
maychang 发表于 2007-12-10 17:10 | 显示全部楼层
用是可以用
但是感觉很奇怪。
1、电路使用了双电源,运放却是单电源方式工作。
2、使用LM336作为基准源,实际使用的却是R8R3上分得的电压再加上BT2的电压。注意BT2的电压是不稳定的(如果电池电压稳定就不必用LM336了),所以和不用LM336没有区别。
maychang 发表于 2007-12-10 17:13 | 显示全部楼层
三辆车撞到一起了
事故不小啊。
xwj 发表于 2007-12-10 17:14 | 显示全部楼层
呵呵,把两个电池间和地的连线断开,地接BT2负极,输出换MO
注意MOS管的开启电压Vgs不能太大
computer00 发表于 2007-12-10 17:16 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺今天不出车~~~~~
alice84 发表于 2007-12-10 17:16 | 显示全部楼层
车祸拉~~~~~~~~~~~~~~~~
xwj 发表于 2007-12-10 17:49 | 显示全部楼层
呵呵,LZ应该觉得很荣幸:-)
 楼主| 韩婷婷 发表于 2007-12-10 18:03 | 显示全部楼层
谢谢大家,是传感器厂家给的电路。不知道他们为什么这么
 楼主| 韩婷婷 发表于 2007-12-11 01:28 | 显示全部楼层
大家看看该怎么改?
edanzg 发表于 2007-12-11 02:05 | 显示全部楼层
一个可调恒流电路,当年去面试时考过类似的,
上面有及帖告诉你怎么改了。
xwj 发表于 2007-12-11 04:18 | 显示全部楼层
晕,感情我6楼的贴白发了
 楼主| 韩婷婷 发表于 2007-12-11 18:01 | 显示全部楼层
今天问了下厂家,他们说LM336的地接错了
LM336的地应该和BT2 的地相连,和六楼的,基本相同.换MOS管有什么好处.可以流过的电流大?这个传感器需要的电流是50MA左右就行了
赤铸 发表于 2007-12-11 22:12 | 显示全部楼层
50mA 似乎不一定要达林顿管,单管就可以了
可减小压降
