[技术问题解答] MK22 低功耗串口问题(已解决)
2978|13
 楼主| banyong 发表于 2014-9-15 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.K22中的所有串口是否都支持低功耗模式
2.在让串口运行在低功耗模式下的低功耗模式,这时候的功耗大概能做到多少
3.通过串口唤醒,是怎么唤醒的,数据的第一个字节是否丢失!
4.USB电路中如果板子只做Device的情况下,VREGIN可以不接5V吗
5.USB数据线的电阻上下拉。用IO输出高低电平来实现USB_DP和USB_DM的上拉和下拉是否可行!
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-15 14:04 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你的芯片具体型号?
 楼主| banyong 发表于 2014-9-15 14:12 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你的芯片具体型号?
您好;芯片型号是 MK22FN512VLH12
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-15 15:00 | 显示全部楼层
Q1.K22中的所有串口是否都支持低功耗模式
A1: 只有一个LPUART模块,根据你的型号请看参考手册K22P121M120SF7RM的“Chapter 48 Low Power Universal asynchronous receiver/transmitter (LPUART)”
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-15 15:12 | 显示全部楼层
Q2.在让串口运行在低功耗模式下的低功耗模式,这时候的功耗大概能做到多少
A2:K22的数据手册上没有描述呢,在KL25的数据手册里倒是有“Table 10. Low power mode peripheral adders — typical value”表格提到这个参数。
 楼主| banyong 发表于 2014-9-16 09:43 | 显示全部楼层
A2:K22的数据手册上没有描述呢, ...
MO+ 和M4 功耗相当吗?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-16 10:14 | 显示全部楼层
MO+ 和M4 功耗相当吗?
由于K22数据手册里没有明确列出,所以这个外设的功耗参数仅供参考。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-16 10:23 | 显示全部楼层
Q3.通过串口唤醒,是怎么唤醒的,数据的第一个字节是否丢失!
A3.串口唤醒有好几种方式,建议你看一下参考手册K22P121M120SF7RM的“48.3.3.2 Receiver wakeup operation”章节介绍。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-26 09:48 | 显示全部楼层
Q4.USB电路中如果板子只做Device的情况下,VREGIN可以不接5V吗
A4 如果你要用到芯片内部USB模块,那么VREGIN是需要输入电压以便内部USB regulator稳压后供给USB模块。
另外需要注意的是VOUT33也是需要接上2.2uf的电容。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-26 09:52 | 显示全部楼层
Q5.USB数据线的电阻上下拉。用IO输出高低电平来实现USB_DP和USB_DM的上拉和下拉是否可行!
A5  USB_DP和USB_DM的上拉和下拉在OTG Control register (USBx_OTGCTL)寄存器中有配置,你可以看一下参考手册对于此寄存器的具体描述。
FSL_TICS_A 发表于 2014-10-8 09:33 | 显示全部楼层
楼主你好
请问此问题解决了吗,如果尚未解决欢迎继续讨论。
由于长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
如果有空还请配合我们按照论坛置顶帖:本论坛中结帖方式 描述操作
 楼主| banyong 发表于 2014-10-10 16:48 | 显示全部楼层
楼主你好
由于长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解 ...
ok
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-10 16:50 | 显示全部楼层
ok
后续如果有问题,可以直接发帖交流。
这个月我在21ic当班哦。
Thefantasy 发表于 2015-1-26 21:22 | 显示全部楼层
