请教个TLC2543的问题 :)
3190|5
 楼主| flyrrow 发表于 2007-12-11 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的TL431A的基准源,实验中分别选通3个测试电压通道,结果如下:
Vref–              :输出3
(Vref+ – Vref–)/2 :输出2081
Vref+               :输出4095
请问选通(Vref+ – Vref–)/2测试时为什么不是输出标准的2048啊,这里的1.6%误差正常吗?后面的测量是不是该以2081作为中值计算呢?
请用过的老鸟指点一下,先谢过了 :)
sz_kd 发表于 2007-12-11 09:14 | 显示全部楼层
随便说说
你那基准源有误差,参考值一半就是中值,要按2048进行计算.
mohanwei 发表于 2007-12-11 09:20 | 显示全部楼层
万用表也是有误差的……除非你拿五位半以上的表去测
不过这种位数的AD也没必要搞那么大阵仗……
xwj 发表于 2007-12-11 09:26 | 显示全部楼层
呵呵,先说说你的1/2电压怎么来的吧,怎么肯定它的精度的
 楼主| flyrrow 发表于 2007-12-11 09:35 | 显示全部楼层
先谢过热心的各位 :)
先谢过热心的各位 :)
to sz_kd:
较下真,我查过TL431A的datasheet,后缀A的误差在1%,那此处的1.6%是不是有点离谱呢?
to mohanwei & xwj:
两位说的是不是一个问题啊?就是测试电压的来源问题?
我解释一下,TLC2543自带3个内部测试电压通道,测试电压是TLC2543根据基准源内部产生的,总觉得这个内部产生的应该比较准才对,产生1.6%的误差感觉有点离谱啊
sz_kd 发表于 2007-12-11 12:39 | 显示全部楼层
你的电压是测试出来才知道有误差的
那么你怎么肯定你测试途径和测试方法没有带来误差啊
