恩智浦针对移动产品市场需求的静电保护解决方案
4456|54
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2014-9-15 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题:恩智浦针对移动产品市场需求的静电保护解决方案
演讲人:陈裕贤
时   间:2014-09-16 10:00:00
简介:恩智浦针对移动产品市场,比如:智能手机,平板电脑,超轻薄笔记本电脑,提供一系列超高速接口的静电保护解决方案。
          本次研讨会将介绍以下方案: 1.NFC ESD   2.USB 3.0/3.1 ESD
3.Thunderbolt ESD   4.MIPI CMF with ESD
                                                     5.HDMI 1.4/2.0 ESD   6.SD 2.0/3.0 ESD
会议现场接口:http://seminar.21ic.com/show-meeting?meeting_id=164 (2014.09.16 10:00后才可以进入)
注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!NXP公司的专家会为您现场解答!
天高任鸟飞 发表于 2014-9-15 15:56 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-9-15 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
mark一下,希望明天有时间
mmuuss586 发表于 2014-9-15 21:35 | 显示全部楼层
ESD保护芯片;
hxfxt 发表于 2014-9-15 23:03 | 显示全部楼层
支持一下呢!
工程师 发表于 2014-9-16 10:10 | 显示全部楼层
防干扰性能怎么样?
专家回复: NXP PCMF 系列產品本身設計用於EMI測試, 因此在防干擾部分也可符合測試規範! 細解請看相關Datasheet. Thanks.
工程师 发表于 2014-9-16 10:20 | 显示全部楼层
恩智浦有哪些移动产品?
专家回复: NXP提供多樣化離散元件的移動產品解決方案, 詳見以下Link http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf http://www.nxp.com/documents/brochure/75017586.pdf
请问移动产品的静电保护的技术难点是什么?
专家回复: size concern 會是很重要的一點! Time to market的具體解決方案也很重要! 相關選擇請看 http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf http://www.nxp.com/documents/brochure/75017586.pdf
目前相对更有效更实用的是哪一价廉物美方案?
专家回复: 相關選擇請看 http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf http://www.nxp.com/documents/brochure/75017586.pdf
工程师 发表于 2014-9-16 10:30 | 显示全部楼层
PCMFxDFN1用在哪些应用中?
专家回复: MIPI & HDMI interface
共模滤波和差模滤波有什么不同?
专家回复: 請看slide4的insertion loss figure
有没有中文资料?
专家回复:請上NXP中文官網~
PCMFxDFN1的特性有哪些?
专家回复: 請看slide3~6 以及 datasheet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCMF2DFN1_PCMF3DFN1.pdf
PCMFxDFN1的滤波效果是怎么做到的?
专家回复: 請看slide4右邊的架構圖和insertion loss figure. Thanks.
工程师 发表于 2014-9-16 10:40 | 显示全部楼层
能否介绍一下PCMFxDFN1的封装?
专家回复: DFN2520 & DFN4020 請看:http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCMF2DFN1_PCMF3DFN1.pdf
snap-back 架构相比传统架构有什么不同及优点?
专家回复:請看slide11, 或洽當地NXP技術支持
针对USB 3.0的ESD保护电路主要有哪些因素需要考虑呢?
专家回复: size, cost, Cd, Vrwm and so on.  相關選擇請看 http://www.nxp.com/documents/selection_guide/75017500.pdf
PCMFxDFN1是否已量产?
专家回复: Yes, 已量產!
能否介绍一下,智能手机哪些地方需要用到这些保护器件?
专家回复: 此研討會內容的產品都有機會使用於智能手機中! 依客戶規格需求而定!
PUSB3TB6是否已量产,能否免费申请样片?
专家回复: 已量產, 請洽當地NXP技術支持!
