[STM32] 如何用3.3v的单片机驱动只有5v的12864
4996|19
 楼主| nwx8899 发表于 2014-9-15 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用3.3v的单片机驱动只有5v的12864,金鹏ocmj4x8c
ningling_21 发表于 2014-9-15 15:32 | 显示全部楼层
IO口直接驱动,电源分开就可以了...
 楼主| nwx8899 发表于 2014-9-15 15:35 | 显示全部楼层
IO口直接驱动,电源分开就可以了...
用3.3v的IO口直接连控制线可以吗?
单独再用5v电源给lcd供电?
旭日东起 发表于 2014-9-15 15:38 | 显示全部楼层
2楼已有正解了
 楼主| nwx8899 发表于 2014-9-15 15:40 | 显示全部楼层
2楼已有正解了
确定行?
ningling_21 发表于 2014-9-15 15:55 | 显示全部楼层
用3.3v的IO口直接连控制线可以吗?
单独再用5v电源给lcd供电?
是的
hjl714016 发表于 2014-9-15 16:18 | 显示全部楼层
这样很难保证通信稳定。
看datasheet,5V的12864液晶输入低电平<0.6V;输入高电平是0.7Vdd~Vdd,也就是3.5V以上;而3.3V达不到高电平阀值。
可以加三极管做电平转换,也可以用简单的电阻分压。
qq4988 发表于 2014-9-15 16:30 | 显示全部楼层
如果成本允许的话,可以加一个芯片
qq4988 发表于 2014-9-15 16:31 | 显示全部楼层
低成本的话,可以用三极管驱动,其实那个芯片也是三极管
qq4988 发表于 2014-9-15 16:34 | 显示全部楼层
还可以加电阻上拉
光脚板 发表于 2014-9-16 00:04 | 显示全部楼层
3.3V到5V的连接也可以用二极管,正级接5V端,负极接3.3V端,正极再接个电阻上拉到5V电源。这样能够改善3.3V达不到5V端高电平阈值的问题。
xyz549040622 发表于 2014-9-16 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
加上拉
chen_jhhb 发表于 2014-9-16 08:45 | 显示全部楼层
哈哈,集思广益了
金则立则翔 发表于 2014-9-16 08:48 | 显示全部楼层
可以用5V的245对IO口信号进行驱动!
 楼主| nwx8899 发表于 2014-9-16 11:09 | 显示全部楼层
3.3V到5V的连接也可以用二极管,正级接5V端,负极接3.3V端,正极再接个电阻上拉到5V电源。这样能够改善3.3V ...
你这个貌似简单点,不知道效果怎么样
还有二极管怎么选了?
fmzhangpei241 发表于 2014-9-16 11:54 | 显示全部楼层
直接用彩屏得了,现在的TFT彩屏都是3.3V的
旭日东起 发表于 2014-9-16 13:55 | 显示全部楼层
确定行?
嗯,。其实也是3.3V的12864,只是比较少,比较贵
lyn3210 发表于 2014-9-16 16:48 | 显示全部楼层
三极管作电压变换.
 楼主| nwx8899 发表于 2014-9-16 20:27 | 显示全部楼层
问题解决
2楼的可行,就是要把电源连在一起,不能完全分开
光脚板 发表于 2014-9-17 00:45 | 显示全部楼层
你这个貌似简单点,不知道效果怎么样
还有二极管怎么选了?
选择合适的压降,如4148 0.7V左右。效果需要试验。
个人签名: 宁静致远
61
