AD9218短路
1843|15
 楼主| anny3 发表于 2014-9-15 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这个电路哪里出问题了?一焊上芯片3.3V降低到2V多,取下芯片3.3V正常。
 楼主| anny3 发表于 2014-9-15 16:30 | 显示全部楼层
有没有大神指导下?
jjjyufan 发表于 2014-9-15 16:30 | 显示全部楼层
3.3V降低到2V多 不一定是芯片的问题
关键看电流有多少?
自己测试下
huazi715 发表于 2014-9-15 16:35 | 显示全部楼层
调试的时候用什么设备供电的
corset 发表于 2014-9-15 17:44 | 显示全部楼层
1,原理图接错线
2,封装画错
3,PCB板工艺不到位,有短路
 楼主| anny3 发表于 2014-9-15 20:19 | 显示全部楼层
关键看电流有多少?
自己测试下
电流147mA,把这个芯片拿下来电压就好了,所以我以为是这个有问题。还有别的问题吗?
调试的时候用什么设备供电的
用的稳压电源,0-30V,3A。
 楼主| anny3 发表于 2014-9-15 20:21 | 显示全部楼层
1,原理图接错线
2,封装画错
3,PCB板工艺不到位,有短路
原理图我检查就是图那么接的,封装也对了。PCB工艺不到位,可能性比较小吧我觉得。
dirtwillfly 发表于 2014-9-15 22:26 | 显示全部楼层
能给出完整的电路图吗?
不容易猜到原因啊
天魔神童 发表于 2014-9-16 09:15 | 显示全部楼层
3.3V的供电原理图给出来看看
huazi715 发表于 2014-9-16 10:13 | 显示全部楼层
用的稳压电源,0-30V,3A。
你看看你稳压源限流设置是不是太小了。
你这一个光杆芯片在满负荷工作情况下要180多毫安,你板子上其他元件也好点,若有CPU,那耗电就更大了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
anny3 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| anny3 发表于 2014-9-16 11:08 | 显示全部楼层
你看看你稳压源限流设置是不是太小了。
你这一个光杆芯片在满负荷工作情况下要180多毫安,你板子上其他元 ...
嗯嗯,我把限流调大了电压不降了。我想问问电路板都是刚上电电流比较大,然后慢慢的会降下来吗?还有芯片比较烫,摸一下电流都会变大,对吗?
 楼主| anny3 发表于 2014-9-16 11:21 | 显示全部楼层
能给出完整的电路图吗?
不容易猜到原因啊
这个是原理图,我把稳压限流调大以后,电压不降了,但现在来看是不是1117不足以提供足够的电流了,这个板子有好几路输出。
huazi715 发表于 2014-9-16 15:58 | 显示全部楼层
你看看你稳压源限流设置是不是太小了。
正常电子元件不会有那种现象,有特殊元件才回出现,比如,你板上有多个继电器,电路板上电后继电器立刻切换,会造成初始上电电流很多。
aiwenzx 发表于 2014-9-16 15:59 | 显示全部楼层
电流太小了造成的
乌月 发表于 2014-9-16 18:31 | 显示全部楼层
新手一枚表示VD1不知道接哪。
