[STM32F0]
MDK412.exe版本怎么没有M0系列型号?
2053|3
hopewise|  楼主 | 2014-9-15 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚下载个MDK412.exe开发环境,想学习一下STM32.以前没搞过32位机的,在建工程文件时,没有M0系列型号,只有STM32F0101---103,105,107系列型号,请问怎么解决这个问题?
hopewise|  楼主 | 2014-9-15 16:48 | 只看该作者
搞定了---安装5.11版本并安装补丁文件就OK了.顺便提一下,现我的C51用的是Keilv4,而MDK用的是Keilv5,要想打开C51文件,只能先打开Keilv4,然后再打开工程文件(不能再文件夹里双击图标,否则打开的是Keilv5,而不是Keilv4).
mmuuss586| | 2014-9-15 22:07 | 只看该作者
4.12版本好老了,很多年前推出来的,很多芯片不支持很正常;
franki_18| | 2014-9-16 14:45 | 只看该作者
估计得换个新版本的
