使用电池,求教 怎么计算运行时间时间
1738|4
 楼主| kyzb001 发表于 2014-9-15 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用电池, 但是不知道怎么计算运行时间
使用环境暂定 电池性能最佳环境
电池为一次性软包电池。 满电压3V(实际在3.3V左右),终止电压1.8V。  300mah\1ma  150mah\30ma。
我产品的:   2V终止,  每天平均发送30次数据。  发送时电流27ma。  持续时间200ms , 其余为待机时间,待机电流1.1ua.
我怎么计算我产品能使用多久呀!
lyjian 发表于 2014-9-15 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
大概计算:150mah/(27ma*0.2s/3600*30)
jjjyufan 发表于 2014-9-16 07:20 | 显示全部楼层
按300mAH 打8折 240mAH算
240mA 放1H
1MA 放240H
1UA 放240000H
待机1.1ua
工作电流 30x2.7MAx200ms 自己算到 uaH  然后240000除以(1.1+工作电流)得到小时数
 楼主| kyzb001 发表于 2014-9-16 09:56 | 显示全部楼层
按300mAH 打8折 240mAH算
240mA 放1H
1MA 放240H
非常感谢
30*27000*0.2/3600= 45uah
45/24 ≈ 2。 (因为30*27000*0.2 是一天的消耗, 所以在除24)
240000/3.1/24/30/12 =(years)
这么算对么。
 楼主| kyzb001 发表于 2014-9-16 16:57 | 显示全部楼层
还有一种,   我现在假设我一个小时发送3次。
3*27000(ua)*0.2/36000 +1.1= 5.6
240000/5.6/24/30/12=4.9
不知道算的对不对
个人签名:Is this my life
15
