[电子元器件] 对于NPN和Pmos管开关电路的疑问
5250|18
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-15 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前自己瞎鼓捣了两个开关电路,分别如下图示
该电路图用2n5551作为开关管,负载是个12V(5V)的继电器,由于是线圈,在三极管改变状态时,会产生反向电压,又没有续流二极管,因此担心的是反向电压损坏三极管(因为实际有的三极管是s8050,ce反向电压只有25V)。
该电路图以IRF9640作为开关管。不知这样将一个开关电源和信号发生器串联是否可行,会存在什么风险。
另外就是我的信号发生器发的是1Hz,最大幅值为10V。另外使用时间为42个小时,每天工作8小时左右。
这两个方案哪个方案更可行,求指导啊!
shalixi 发表于 2014-9-15 17:34 | 显示全部楼层
加个续流二极管都是可用的,没有什么优劣。
lyjian 发表于 2014-9-15 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
你的二图根本就用不了。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-15 20:24 | 显示全部楼层
就是没有续流二极管么。在低频下,这个电压会不会小点哦
戈卫东 发表于 2014-9-15 20:24 | 显示全部楼层
虽然会产生高压并击穿开关管,如果继电器线圈的能量不超过开关管的许用值还是没有问题的。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-15 20:25 | 显示全部楼层
就是没有续流二极管么
shalixi 发表于 2014-9-15 20:40 | 显示全部楼层
就是没有续流二极管么
图2的V1,+不是G上,应该接到VCC上,-不是接地,应该接到G上。LED都要限流。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-15 20:49 | 显示全部楼层
图2的V1,+不是G上,应该接到VCC上,-不是接地,应该接到G上。LED都要限流。 ...
哦,这样。但是这样,Pmos怎么截止的呢?LED是我为了观测继电器有没有导通弄的,实际是一块电压转换模块。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-15 20:52 | 显示全部楼层
虽然会产生高压并击穿开关管,如果继电器线圈的能量不超过开关管的许用值还是没有问题的。 ...
恩,我想的是使用时间不长,所以懒得打申请再去购买续流二极管了。所以,如果把12V继电器改为5V继电器应该会更好点把。因为实际中只有s8050,Vceo=25V。所以用12V的继电器感觉有点悬。
maychang 发表于 2014-9-15 21:21 | 显示全部楼层
哦,这样。但是这样,Pmos怎么截止的呢?LED是我为了观测继电器有没有导通弄的,实际是一块电压转换模块 ...
要P沟MOS管关断,只要门极与源极之间电压为零,实际上门极源极之间电压绝对值小于开启电压即可。
maychang 发表于 2014-9-15 21:23 | 显示全部楼层
恩,我想的是使用时间不长,所以懒得打申请再去购买续流二极管了。所以,如果把12V继电器改为5V继电器应 ...
没有续流二极管,继电器只要动作一次就可以毁掉三极管,不必等待多么长时间。
maychang 发表于 2014-9-15 21:25 | 显示全部楼层
S8050用于12V电源下驱动继电器,一点问题也没有,条件是继电器关断时储能必须有地方释放,也就是必须存在续流二极管。
chen_jhhb 发表于 2014-9-15 21:39 | 显示全部楼层
如果实在没有续流二极管,可以加上一个合适的电阻。
xiashengcheng 发表于 2014-9-15 22:12 | 显示全部楼层
N沟下拉,P沟上拉,
金则立则翔 发表于 2014-9-16 08:48 | 显示全部楼层
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-16 09:45 | 显示全部楼层
没有续流二极管,继电器只要动作一次就可以毁掉三极管,不必等待多么长时间。 ...
这个实际上我实物试过。不过pwm给的是+1.2V,负2V。工作了半个小时,三极管手摸未发热。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-16 09:48 | 显示全部楼层
像这个电阻,阻值差不多多少合适呢?弄了个500欧电阻并联,电流大概大了1mA。三极管反向时的尖峰变小了
chen_jhhb 发表于 2014-9-16 13:59 | 显示全部楼层
弄到50欧,看看尖峰小了多少。
ArvinDong 发表于 2015-10-19 11:39 | 显示全部楼层
还是没看懂:'(
