LLS唤醒不能进如llwu中断处理函数
1247|1
 楼主| 15337278727 发表于 2014-9-15 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入LLS前,在llwu中配置了lptmr为唤醒源,同时打开lptmr中断和llwu中断,唤醒后既没有进入llwu中断处理函数,也没有进入lptmr中断处理函数。如果不使能llwu中断,则唤醒后可以进入lptmr中断处理函数。打开llwu中断为何不能进入llwu处理函数呢?2个中断都打开后,是2个中断处理都会进入吗,还是只能进入一个?
dirtwillfly 发表于 2014-9-15 22:23 | 显示全部楼层
这是用的飞思卡尔的mcu遇到的问题?
