[Kinetis] 请教一下IAR环境下KE02单片机的加密方法
2120|8
 楼主| walkersum 发表于 2014-9-15 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下IAR环境下KE02单片机的加密方法,具体应该怎么设置?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-15 23:20 | 显示全部楼层
你可以参考下这个帖子:https://bbs.21ic.com/icview-731844-1-1.html
把flash configuration field中的secure字节给改成secure就可以了。
jd972594 发表于 2014-9-16 15:25 | 显示全部楼层
IAR把那几个位的修改给保护起来了,所以需要特殊操作才能真正修改那几位值。
版主提到的帖子里就有怎么解保护。
jd972594 发表于 2014-9-16 15:26 | 显示全部楼层
 楼主| walkersum 发表于 2014-9-17 18:47 | 显示全部楼层
没看明白具体的密码是设置在哪里的呀?
jd972594 发表于 2014-9-18 09:31 | 显示全部楼层
没看明白具体的密码是设置在哪里的呀?
你是想要把芯片调试口锁上还是想要干嘛?
锁调试口就在0x40C -0x40F处设置的
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-18 14:53 | 显示全部楼层
没看明白具体的密码是设置在哪里的呀?
根据你KE02芯片的参考手册“18.4.2 Flash Security Register (FTMRH_FSEC)”描述,若SEC为非10就能secure了。
而这个只读寄存器在芯片复位过程中会自动从flash security byte的flash security byte装载。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-18 14:59 | 显示全部楼层
IAR编译环境为了防止客户误操作这些位导致芯片被secure,所以需要特定操作才可以真正修改这些位的值。
请参考 【经验分享】IAR编译环境禁用NMI(不可屏蔽中断)里的方法操作
如此修改就能secure你的KE02芯片了:#define CONFIG_4        (pointer*)0xfffcffff
nora_fang1314 发表于 2015-10-13 15:28 | 显示全部楼层
