[每日一问] 请大神推荐个芯片 宽电压输入 差不多DC25~DC45V左右 输出DC24V
2363|5
 楼主| abe314 发表于 2014-9-15 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里大神有没有推荐一个电源芯片。最好体积小点,价格便宜点的,参数上没别的要求,只要能完成转换就可以 了 负载电流很小。
gaochy1126 发表于 2014-9-16 10:10 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2014-9-16 10:11 | 显示全部楼层
去金升阳选择一下。
mornsunfae 发表于 2014-9-17 08:45 | 显示全部楼层
您好!跟进您的要求可选择宽电压范围18-75V输入,模块封装尺寸大小与功率有关,具体型号参数可参考我司网站http://www.mornsun.cn/product/ProductLine.aspx?channelid=18
有技术问题咨询可来电020-38601850-8889
wh6ic 发表于 2014-9-22 17:01 | 显示全部楼层
要求体积小、成本低。如果电流确实很小,可以考虑24V稳压管 + NPN中/大功率调整管的线性稳压电源方案,几毛钱就搞定了。
j_zhang 发表于 2014-9-22 17:06 | 显示全部楼层
电流小要求又不高,可以考虑直接用稳压管。
