[电子元器件] 【秀出我的 Linear模拟设计方案】LTC2996
1182|0
 楼主| chenci2013 发表于 2014-9-15 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高准确度温度传感器 LTC2996,以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。
       并且温度传感器 LTC2996 提供与绝对温度 (VPTAT) 成比例的输出、以及单独和由用户可调门限定义的欠温和过温报警信号输出,配置该器件无需代码。而且LTC2996 具有 200µA 静态电流,可简单地提供精确和节省空间的微功率温度监视解决方案。
另外,LTC2996 的准确度、可配置性和无需代码运行满足了多种应用的需求,包括系统热量控制、能量收集、台式电脑和笔记本电脑、网络服务器以及环境监视应用。
        用户可以选择测量内部或远端温度,并能非常容易地用电阻分压器调节温度门限。温度转换每 3.5ms 更新一次,以为系统对警报做出反应提供足够的时间。该器件包括 1.8V 电压基准输出,以与外部 ADC 共用或用于产生温度门限电压。
LTC2996 有商用、工业和汽车温度级版本,分别支持 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 的工作温度范围。
特点
  • 可将远端或内部二极管温度转换为模拟电压
  • 可调的过温和欠温门限
  • 电压输出与温度成比例
  • ±1℃ 远端温度准确度
  • ±2℃ 内部温度准确度
  • 内置串联电阻抵消
  • 漏极开路警报输出
  • 2.25V 至 5.5V 电源电压
  • 1.8V 基准电压输出
  • 200μA 静态电流
  • 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
典型应用
描述
LTC®2996 是一款高准确度温度传感器,具有可调过温和欠温门限以及漏极开路警报输出。该器件可将一个外部二极管传感器的温度或其自身芯片的温度转换为一个模拟输出电压,并抑制由于噪声和串联电阻引起的误差。将测量的温度与采用阻性分压器设定的上限和下限进行比较。如果超过门限,则器件将通过把对应的漏极开路逻辑输出拉至低电平以传送一个警报信号。
LTC2996 可采用普遍使用的 NPN 或 PNP 晶体管或者新式数字器件内置的温度二极管提供 ±1℃ 的准确温度结果。一个 1.8V 基准输出简化了门限设置,并可用作一个 ADC 基准输入。
LTC2996 采用紧凑型 3mm x 3mm DFN 封装,为温度监视提供了一款准确和低功率的解决方案。
