[Atmel] *xdata a 和 xdata *a
1308|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-9-16 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
char *xdata a;
char xdata *a;
char data *xdata a;
xdata: 存储在外部RAM
data:存储在内部RAM
要存储的内容:
1.指针char *a指向的Byte串,2.指针本身,一般要3Byte
如果没有指定存储的地方(哪种RAM),按编译模式设定,一般是存储在data
(small模式)。这样
char *xdata a
char data *xdata a
是相同的,都是表示指针本身存储在外部RAM,指针指向的数据存储在内部RAM
char xdata *a指指针本身3Byte存储在内部RAM,指针指向的Byte串
存储在外部RAM XDATA。
一般尽量用内部RAM,data
数组的数据大,内部RAM放不下,用外部RAM保持数组内容
char xdata *a
这时指针本身的3Byte还是在内部RAM中;内部RAM不够用,
可以把这3Byte也放倒外部RAM
char xdata *xdata a
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
