[DCDC] 输出电压不对
1918|10
 楼主| didi_key 发表于 2014-9-16 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC芯片为MP2162.
反馈电阻设计见附图,按照规格书,输出应该是1.8v,
但是现在输出只有1.2v,断开磁珠测试的
 楼主| didi_key 发表于 2014-9-16 09:43 | 显示全部楼层
FB电阻原先担心BOM贴错了,后来,又手焊两个,结果还是一样。
戈卫东 发表于 2014-9-16 11:56 | 显示全部楼层
输入够不够?
jjjyufan 发表于 2014-9-16 12:07 | 显示全部楼层
你就没换200k 100k 试试?
另外 输出并个电阻做负载 有个5mA
jjjyufan 发表于 2014-9-16 12:09 | 显示全部楼层
该打PP了
你看看你自己的图和典型应用一样吗?
 楼主| didi_key 发表于 2014-9-16 12:21 | 显示全部楼层
确实,原理图设计错误了
 楼主| didi_key 发表于 2014-9-16 12:22 | 显示全部楼层
大意啊,靠。
 楼主| didi_key 发表于 2014-9-16 12:23 | 显示全部楼层
这个在不改版的情况下还有救吗?
huayuliang 发表于 2014-9-16 12:33 | 显示全部楼层
打样的?
切开SW和OUT的铜箔,~~~关键是看你的PCB。。反正得连根线了。
yytda 发表于 2014-9-16 12:56 | 显示全部楼层
看看规格书,看你的IC内部FB引脚的基准电压是多少?算一下是不是分压电阻取值错了
jjeemm77 发表于 2014-11-5 16:51 | 显示全部楼层
