输入共模电压为0是一个什么概念?
2929|3
 楼主| Analog921 发表于 2007-12-11 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放:
双电源供电+/-15V
那么输入共模电压为0是不是等效于+/-输入端均接地(电位为0)
运放不对称供电:Vcc,Vee
Common Mode Input Volatge为0,是不是等效于:
V+=V-=(Vcc+Vee)/2
什么才叫输入共模电压为0?
 楼主| Analog921 发表于 2007-12-11 15:34 | 显示全部楼层
到底应该按照哪一个点作为参考点呀?
还有对内部结构是PNP管的可以单电源供电的OP
这个参考点应该选在哪里才叫共模输入电压为0
赤铸 发表于 2007-12-11 22:18 | 显示全部楼层
看 datasheets 具体规定
datasheets 指标都是在典型条件下规定的,不是正负对称电源,就是单电源
正负对称电源的 VCM=0 就是电源中点,电源不对称了,“不变量”是中点,而不是零
单电源一般不会列出 VCM=0 条件,不信自己多找资料看看
VCM 只对具体指标(CMRR、IB……)有意义,对不同指标的规定不一定相同
赤铸 发表于 2007-12-11 22:20 | 显示全部楼层
单电源的 VCM=0 就是指两端都是 0V
但这个状态没有典型意义
