MAX13487出现问题
16916|30
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-16 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前调试485出现问题,用的是MAX13487芯片,带自动切换的。
出现的现象是485只能发不能接收
有没有高人用过的,指点一下,谢谢
jjjyufan 发表于 2014-9-16 12:02 | 显示全部楼层
1 换芯
2 串口转485 接PC 做发送接收测试
3 示波器看
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-16 12:05 | 显示全部楼层
电路图以附件方式传上,不好意思,麻烦大家看下
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-16 12:26 | 显示全部楼层
1 换芯
3 示波器看
1.几块芯片同样的现象
2.项目里是232和485选配,232都正常,485只能发不能收
3.示波器看接收脚,正常时为高,接收数据了就变成波浪线了,正常应该是方波
jjjyufan 发表于 2014-9-16 12:31 | 显示全部楼层
上拉电阻有没?
lyjian 发表于 2014-9-16 12:32 | 显示全部楼层
按这个线路,不能就收不就是设计的意图吗?
mmuuss586 发表于 2014-9-16 12:33 | 显示全部楼层
调整下电阻的值看看;
实在不行加个小电容;
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-16 12:40 | 显示全部楼层
请您解释一下,谢谢
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-16 12:41 | 显示全部楼层
RE上拉电阻调整了4.7K,A和B上下拉调整了10K,现象还是一样
然后RE强制接低,接收还是不行,不过给PC机发数据出现回环。
RO脚接了上拉电阻4.7K
corset 发表于 2014-9-16 13:32 | 显示全部楼层
把R358去掉。不是多机通信,它意义不大。
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-16 14:49 | 显示全部楼层
去了还是一样
chunyang 发表于 2014-9-16 15:29 | 显示全部楼层
检查收发方向控制时序,问题应该出在这里,该回路中的那两个电阻要去掉。
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-16 15:38 | 显示全部楼层
检查收发方向控制时序,问题应该出在这里,该回路中的那两个电阻要去掉。 ...
RE和shut的两个电阻都去掉了,直接按照datasheet接到高,还是不行,抓狂
小小的485搞了这么久
corset 发表于 2014-9-16 15:38 | 显示全部楼层
看看datasheet。3脚是关断端口,怎么和2脚接到一起了。2,3脚同时低电平,13487肯定是不工作的。
这个片子和MAX485不一样。
chunyang 发表于 2014-9-16 15:44 | 显示全部楼层
小小的485搞了这么久 ...
仔细看器件手册,分析典型应用电路图的工作时序。楼上说的不错,要注意13487和标准485接口片的区别。
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-16 16:31 | 显示全部楼层
这个片子和 ...
2,3脚都接到高电平了
13487控制端RE接到高上面实现自动切换
00750 发表于 2014-9-16 21:09 | 显示全部楼层
R252、R258、R260的阻值没有标出,需要保证总线空闲时AB线间电压大于200mV!
corset 发表于 2014-9-16 22:02 | 显示全部楼层
1.几块芯片同样的现象
3.示波器看接收脚,正常时为 ...
建议把13487的接收端和单片机断开,在用示波器看看接收端的波形。如果波形变好,那么这个信号到单片机的回路是不是有问题,或者说是单片机串口外设的配置有问题。
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-17 08:50 | 显示全部楼层
建议把13487的接收端和单片机断开,在用示波器看看接收端的波形。如果波形变好,那么这个信号到单片机的 ...
昨晚单独测试了13487,不和CPU连接,直接从PC机通过232-485发数据给487,用示波器检查RO端波形,波形不对,现在怀疑487芯片是不是有问题了
 楼主| zhangxfawr 发表于 2014-9-17 10:17 | 显示全部楼层
现在结果是这样,正常情况下RO脚为高,给487芯片发数据,RO脚波形好像不变还是高。
487的RE和SHUT都接高了,普通的485芯片2脚和3脚接高代表往外发,禁止了接收器。会不会买到翻新片了,有没有这可能
