PCB开窗
6306|18
 楼主| pengxiangbo00 发表于 2014-9-16 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB ad6.9 我用机械层画的孔,厂家问这个地方开窗吗,我都不知道开窗是什么意思,求大师指教
殷淼 发表于 2014-9-16 14:34 | 显示全部楼层
你画了个紫色的那个圆圈,厂家不知道你什么意思了。
我估计你原来这边是表示这边是固定孔,固定孔周围不要走向,所以加了这个圈了。
直接告诉他不要开就完了。
li1351056 发表于 2014-9-16 15:23 | 显示全部楼层
开窗就是开槽的意思
diypcb 发表于 2014-9-18 20:24 | 显示全部楼层
估计是个新手
本意估计是要问是否开孔?
li1351056 发表于 2014-9-20 12:03 | 显示全部楼层
tianxia007 发表于 2014-9-17 22:05
3楼你理解错了,
线路板厂所谓的开窗是阻焊开窗,即不覆盖阻焊层的意思。
哦原来我一直都 弄错,谢谢您 。对了我还想问下,你说的过孔是不覆盖阻焊还是覆盖阻焊?关于这句话,不是很懂,我们现在的板子都 是不覆盖阻焊的吧?
songchenping 发表于 2014-9-22 08:58 | 显示全部楼层
估计人家问的是环装的孔要不要开啊。还有你如果想在孔的周围多大距离内无走线,你设置一下规则就好了。
lcsophia81 发表于 2014-9-23 13:21 | 显示全部楼层
这个是定位孔,不需要盖油墨,开窗,呵呵!线路板有好多术语.
li1351056 发表于 2014-9-26 11:37 | 显示全部楼层
tianxia007 发表于 2014-9-24 00:23
覆盖阻焊,就是过孔PAD被阻焊(一般是绿色)覆盖,绝缘。
不覆盖阻焊,就是过孔PAD像插件焊盘一样露铜出 ...
现在明白了,谢谢
li1351056 发表于 2014-9-26 11:38 | 显示全部楼层
tianxia007 发表于 2014-9-24 00:36
谢谢
beginner123 发表于 2014-9-28 16:46 | 显示全部楼层
还是上图好,谢谢
 楼主| pengxiangbo00 发表于 2014-9-29 10:27 | 显示全部楼层
感谢,明白了,呵呵
命中注定0818 发表于 2014-9-29 11:11 | 显示全部楼层
如何在DXP中大面积的阻焊层开天窗呢?
   阻焊层开窗就是在top solder层(或bottom solder层),在需要的地方选用覆铜工具拖拽出相应的图形就可以了,虽然也是用覆铜工具,但不是覆铜,它只是表示圈起来的部分不要阻焊,没有网络的概念。
补充内容:
1)top solder为助焊层,说白一点就是说,有这个层的地方就没有绿油,如果有线路的地方就喷上锡了,没有线路的地方就是光板,所以很多人把这层以线路层结合用,可以用作上锡处理.
2)top paster为钢网层,这是通俗的说法,就是你交给钢网厂做网网,你需要交给他的就是这层
经常范的错误:
      1)把top pasete层当作solder层用,要上锡的地方画上一个paseter层,结果因为用的是pasete层没有开窗。
     2) 把solder层当作线路层跟助焊层一起用,以为有这个层的地方就有线路跟开窗,这是非常不对的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangqi100 + 1 很给力!
查看全部评分
chen468859 发表于 2016-12-2 11:20 | 显示全部楼层
如何在DXP中大面积的阻焊层开天窗呢?
   阻焊层开窗就是在top solder层(或bottom solder层),在需要的 ...
咱们画的贴片引脚焊盘,既有paste层 又有solder层;同时存在时,仅solder层起作用?
谢谢
命中注定0818 发表于 2016-12-2 12:05 | 显示全部楼层
谢谢 ...
我们设计PCB开窗即设计solder层就可以了
chen468859 发表于 2016-12-2 14:43 | 显示全部楼层
这样的,好的。
感谢
chen468859 发表于 2016-12-5 14:58 | 显示全部楼层
这个封装是有问题的是吧?
paste没有连接在一起,solder连在一起了,那制作板子出来后焊盘就是直接连接在一起的对吗?
我感觉自己被绕晕了。
谢谢
hnsyu2010 发表于 2016-12-10 11:55 | 显示全部楼层
MARK 一下。看看
jinniuxing 发表于 2019-9-17 15:54 | 显示全部楼层
MARK 一下。看看
awei0822 发表于 2019-9-19 10:51 | 显示全部楼层
哈哈,开窗,PCB加工业界行话
