keil uvision4中的一个问题
1544|3
 楼主| davidabdy 发表于 2014-9-16 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始编程,遇到了一个问题。就是用了几次keil uvision2,那个习惯了。keil uvision4里面程序写了之后怎么改??就是如果想加个字母结果就会覆盖一个,很烦人,而且回车之后不会空出一行来。高手来指点一下,感激不已。
coody 发表于 2014-9-16 13:44 | 显示全部楼层
没区别的啊,估计是你设置的问题吧,
Dick00 发表于 2014-9-16 13:56 | 显示全部楼层
这个覆盖问题应该是键盘上的insert键可以解决,回车键不换行可能要看看你设置里面的问题,不行就重装,也不大吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
davidabdy + 1 很给力!
查看全部评分
ningling_21 发表于 2014-9-16 14:44 | 显示全部楼层
编辑方面差别不大,注意Insert键模式的影响
