风扇干扰
3045|9
 楼主| wanbin12 发表于 2007-12-13 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用了一款4010的5V电流0.5A的风扇,发现对电路影响很大.各位大侠,有什么高招可以减小风扇的干扰影响,谢谢!
木头东瓜 发表于 2007-12-13 11:45 | 显示全部楼层
风扇单独供电
非要一起供电,供电端加个LC滤波吧
防止干扰别人
chunyang 发表于 2007-12-13 12:37 | 显示全部楼层
在风扇的供电回路里和系统其它供电回路分别加LC滤波
PCB布板时要注意,二者电源只能在主滤波电容处单点互连,地回路同样要注意,必须抑制接地噪声的产生。
 楼主| wanbin12 发表于 2007-12-19 23:47 | 显示全部楼层
已加LC滤波
已加LC滤波,效果有了改善.但还是不大满意.谢谢
龙飞天下 发表于 2007-12-20 00:17 | 显示全部楼层
最好单独供电
还有会不会是因为风扇电机的电刷的干扰,这样可能就不是仅仅稳定电源了,就必须加入EMI处理措施。
 楼主| wanbin12 发表于 2007-12-20 00:54 | 显示全部楼层
EMI处理措施
那请教楼上的,怎样加入EMI处理措施
hd12 发表于 2007-12-21 23:42 | 显示全部楼层
加共模抑制电感试试?(觉得不至于到这种程度)
这么小的负载,加LC滤波只起一点效果是不应该的。
不是布线有问题就是L、C选的太小
孤星119 发表于 2007-12-22 16:28 | 显示全部楼层
风扇的地线与你线路板的电源地连接在一起
iC921 发表于 2007-12-23 13:54 | 显示全部楼层
不单独供电也应单独拉线
孤星119 发表于 2007-12-24 08:48 | 显示全部楼层
一般来说
根据经历,这种电机干扰,不管你怎么单独拉都没有用.好象是辐射过来的.不过把电机的地与线路班的电源的负极连起来就好了.
