[i.MX] imx6q 自制板mfg工具无法识别device
9432|41
 楼主| bestray 发表于 2014-9-16 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方imx6q   SABRE-AI_Quad_CPUcard 原理图自制开发板,使用nand flash,下载工具Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER,设置boot_mode[1:0] = 01即下载模式,设置mfg工具cfg.ini参数
   [profiles]   chip = MX6Q Linux Update
   [platform]
   board = Sabreauto
   [LIST]
name = MX6Q-Sabreauto-NAND ,
利用mfg工具下载Android2.2镜像:
1. 打开mfg_tool工具,显示“No Device Connected” , 检测boot_mode拨码开关电压高V3.3,低0v,电压正常,接着检测otg接口USB-otg-vbus是5v,USB-otg-gnd是0V,正常电源均正常,
    请问mfg工具在什么情况下他会显示“HID-compliant device”,即它读取了什么地方的什么内容后才会正常显示信息??出现“No Device Connected”情况的原因可能会是什么引起的??
2. 步骤1行不通后,我试图利用sd卡启动,在开发板上只烧录了uboot到sd卡,设置自制板 Boot Device Selection boot_cfg1[7:4]=010x即SD卡启动,打开串口助手,无任何输出,即认为arm仍不能正常工作。至此,我该如何继续操作确定哪里可能出了问题??
我思故我在12345 发表于 2014-9-16 23:43 | 显示全部楼层
我也是参考imx6q SABRE开发板自己设计的板子,跟你是同样的问题,我在笔记本的设备管理器里也没有看到板子,你说的otg接口电源均正常是什么意思?USB-otg-vbus是5v,USB-otg-gnd是0V吗,我现在这两个电压都是零。两条差分数据线中有一个是3.3V。另外一个是零。
 楼主| bestray 发表于 2014-9-17 09:07 | 显示全部楼层
我也是参考imx6q SABRE开发板自己设计的板子,跟你是同样的问题,我在笔记本的设备管理器里也没有看到板子 ...
我思故我在12345 发表于 2014-9-17 11:40 | 显示全部楼层
我的板子电感没焊好,现在焊好了,电压正常了,USB-otg-vbus是5v,USB-otg-gnd是0V,但是设备管理器和mfgtool还是检测不到板子,楼主有什么进展了吗?
 楼主| bestray 发表于 2014-9-17 11:51 | 显示全部楼层
我的板子电感没焊好,现在焊好了,电压正常了,USB-otg-vbus是5v,USB-otg-gnd是0V,但是设备管理器和mfgt ...
跟你一样,量各个电压均显示正常,就是发现不了设备,拔码开关组合遍历过~郁闷呢
 楼主| bestray 发表于 2014-9-17 11:52 | 显示全部楼层
Mfg tool uses global configuration to recognize which device the user wants to flash among different USB devices connected to the PC.
Let’s explain it by an example.
  <CFG>
<STATE name="BootStrap" dev="MX6Q" vid="15A2" pid="0054"/>
<STATE name="Updater"   dev="MSC" vid="066F" pid="37FF"/>
  </CFG>
Global configuration is contained between parameter <CFG> and </CFG>.
<STATE name="BootStrap" dev="MX6Q" vid="15A2" pid="0054"/> indicates the first phase of the burning process, the phase name is “BootStrap”, and a device named “MX6Q” should be connected with the USB pid “0054” and vid “15A2”. For i.MX 6 serial, in the phase “BootStrap”, the valid strings for dev are: “MX6Q”, “MX6D”, “MX6SL”; in the phase “Updater”, the valid string for dev is: “MSC”.
<STATE name="Updater"   dev="MSC" vid="066F" pid="37FF"/> indicates the second phase of the burning process, the phase name is “Updater”, and a device named “MSC” should be connected with the USB pid “37FF” and vid “066F”.
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 14:46 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你这里提到的问题:
第一个问题,导致不能识别设备的原因有很多,这里首先你先排除一下,是不是线的问题,usb-otg 线。你换一根试试,因为我同事前两天刚遇到这个问题。
第二个问题,你在启动的时候,终端上没有信息显示,那板子上会有什么显示吗?
我思故我在12345 发表于 2014-9-17 14:56 | 显示全部楼层
跟你一样,量各个电压均显示正常,就是发现不了设备,拔码开关组合遍历过~郁闷呢 ...
我查了下,有的帖子说需要用usb2.0的接口,有的说要必须用usb3.0接口,有的说要用pc后面usb接口,我都试了好几台电脑了,都不行啊。你试试看你行不行吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 16:46 | 显示全部楼层
楼主你好,楼主你好,这里建议你在如下前提下测量:
1、BOOT_MODE0=1; BOOT_MODE1=0
2、USB_OTG_ID脚 电压要在2.5V或者3.3V
3、CPU端的USB_OTG_VBUS要加5V电压的
保证是在download模式下测量。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 16:47 | 显示全部楼层
我查了下,有的帖子说需要用usb2.0的接口,有的说要必须用usb3.0接口,有的说要用pc后面usb接口,我都试 ...
你好,请问你是使用的usb-otg线吗?
 楼主| bestray 发表于 2014-9-17 17:04 | 显示全部楼层
2、USB_OTG_ID脚 电压 ...
测量USB_OTG_ID管脚电压为3.0V,测量给它供电的ARM管脚VDDUSB_CAP(通过外接滤波电容来测量)电压为3.0,但数据线一直为零,mode模式是用拨码控制的,几种模式都试过了。。。。
我思故我在12345 发表于 2014-9-17 17:48 | 显示全部楼层
测量USB_OTG_ID管脚电压为3.0V,测量给它供电的ARM管脚VDDUSB_CAP(通过外接滤波电容来测量)电压为3.0,但 ...
你的USB_OTG_ID是上拉了吗还是输出的就是3.0v,我看飞思卡尔sabre开发板的原理图里USB_OTG_ID上拉到3.3V的电阻是不安装的,我现在没有安装,所以这个电压是0V。
我思故我在12345 发表于 2014-9-17 23:59 | 显示全部楼层
把USB_OTG_ID上拉电阻接上了,除了BOOT_MODE0=1; BOOT_MODE1=0外,其他拨码开关也都设置对了,现在mfgtool终于可以检测板子了,也希望你能早日解决你的问题。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 10:51 | 显示全部楼层
楼主你好,请问您的 问题解决了吗?如果没有,欢迎继续在这里讨论哈~~
aeromoon 发表于 2014-9-18 17:12 | 显示全部楼层
你用的XP 还是WIN7 系统...
aeromoon 发表于 2014-9-18 17:13 | 显示全部楼层
建议换WIN7系统试试...
 楼主| bestray 发表于 2014-9-18 17:16 | 显示全部楼层
你用的XP 还是WIN7 系统...
不还意思啊,是win7 系统……  上述人士的建议都检查过,都ok,目前郁闷查找中!~~
 楼主| bestray 发表于 2014-9-19 09:43 | 显示全部楼层
不知道在板级设计上有什么需要注意的,比如线长,时序等等会不会有影响导致现在现象发生,之前照抄的时候这些细节不太注意~~
aeromoon 发表于 2014-9-19 10:02 | 显示全部楼层
你板子上的其他电源电压都正常吗?另外USB供电那块有三部分,你都量一下,主要是输入VDDHIGH_IN,输入有的话,再量量输出VDDHIGH_CAP(2.5V), NVCC_PLL_OUT(1.1V),VDD_VBUS_CAP(3.0V),可以参考电源供电那个框图,我浏览器有问题,图片发不上来,你自己在RM手册里搜一下Power system overview吧。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 16:08 | 显示全部楼层
不知道在板级设计上有什么需要注意的,比如线长,时序等等会不会有影响导致现在现象发生,之前照抄的时候 ...
这些的话没有什么影响的。建议你再按照19楼朋友的方法测一下电源,如果还是不可以,我们再想别的办法~~
