[经验知识] 【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LT3959
1041|0
 楼主| monkeypony 发表于 2014-9-16 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linear公司的LT3959,是一款面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 在 2.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,有内置的 6A/40V 电源开关,可实现高达 96% 的效率,从而非常适用于工业、汽车、医疗和电信应用。
LT3959 运用其两个内部电压反馈误差放大器和基准电压,可产生正或负的稳定输出电压。一组放大器和基准电压用于产生正输出电压,而另一组用于产生负输出电压,两组都接至同一反馈引脚。凭借 100kHz 至 1MHz 的可编程固定或可同步工作频率,设计师可以选择种类繁多的电感器和电容器以优化尺寸、性能和成本。LT3959 的电流模式控制在非稠的电源电压和输出电压范围内实现稳定工作。该器件支持仅采用陶瓷电容器的设计,从而能实现更小的解决方案尺寸。其他特点包括可编程软启动、可调输入欠压闭锁和电源良好标记引脚。
我用到的为+5V转-5V的应用,用以给高精度的运放供电,电路图如下
