菜鸟级问题:用三极管将5V信号放大成24V信号是否合适?
5860|18
 楼主| togamma 发表于 2007-12-13 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vi=0-5V;Vo=0-24V;Ri>1k;Ro<3k;信号为频率30khz的正弦波;
我用的是分压式射极偏置电路,调了半天都是截止失真,真怀疑用三极管放大这么大的输入信号是否合适。
 楼主| togamma 发表于 2007-12-13 11:04 | 显示全部楼层
贴入图片
maychang 发表于 2007-12-13 11:12 | 显示全部楼层
电源电压不够
32V电源都嫌稍低。最好36V。
 楼主| togamma 发表于 2007-12-13 11:15 | 显示全部楼层
工业用的
工业用的,电源由PLC提供,为24V,所以电源不能提高了。
Analog921 发表于 2007-12-13 11:20 | 显示全部楼层
en~~
三极管放大这么大的信号已经不能说是线性放大了,必然有非线性失真~~
可以加深度负反馈电路来线性放大,使放大倍数与三极管的非线性无关,只由反馈网络来决定~~~
当然前提是三极管基本放大电路的放大倍数必须很高了
试试看~~~
 楼主| togamma 发表于 2007-12-13 12:04 | 显示全部楼层
哪种类型的深度负反馈?
我用的是2N3904,hFE=160,问一下,深度负反馈是该用哪种类型的呢?
Analog921 发表于 2007-12-13 12:34 | 显示全部楼层
电压串联~~
但是你供电电压和需要放大的电压一样大
肯定会失真的~~~~
如果无法提高供电电压的话,那用三极管就没有办法了哟~~~~~~~
看你10k的负载,24V的话只要2.4mA的电流,
可以考虑用单电源供电的Rail-to-Rail运放嘛。
孤星119 发表于 2007-12-13 13:07 | 显示全部楼层
为什么不在基极加限流电阻?
yuajun 发表于 2007-12-13 13:20 | 显示全部楼层
yuajun 发表于 2007-12-13 13:22 | 显示全部楼层
请问togamma用的是什么仿真软件?
请问togamma用的是什么仿真软件?谢谢
 楼主| togamma 发表于 2007-12-13 13:33 | 显示全部楼层
我用的是Pspice
刚刚试了一下,在发射极串了500ohm反馈电阻,Rc改为2k,输入信号2v时,输出信号6v基本不失真。但这与目标差的还是挺远的,不知道是不是反馈参数选的不对。
谢谢Analog921,我试过运放LM324,输出可以到22V,但是频率上不到10K,不知道哪种运放有24V,并且能把频率上去的?
我用的是Pspice
maychang 发表于 2007-12-13 13:50 | 显示全部楼层
不必考虑什么反馈了
用三极管,电源电压24V,输出峰峰值也是24V,那是休想。
用轨到轨运放,峰峰值可以达到24V稍小一点点。LM324不是轨到轨运放,24V电源电压输出峰峰值22V完全正常。
Analog921 发表于 2007-12-13 13:58 | 显示全部楼层
10K频率的话 选增益带宽积大的高速运放,注意防止自激~~~~
还有,如果你是用运放直接驱动负载的话,要考虑运放的输出电流的问题~~
 楼主| togamma 发表于 2007-12-13 14:01 | 显示全部楼层
推荐一个运放?
能不能推荐一个能上30k的rail-to-rail的运放? 这种运放的使用是不是和一般运放一样?
另外,根据你的意见,是不是意味着如果要放大5v到24v信号(或者到22v),使用三极管电路是不适合的呢?
赤铸 发表于 2007-12-13 19:01 | 显示全部楼层
信号源、负载啥样?也许可以弄个升压变压器……
northerntr 发表于 2007-12-13 19:21 | 显示全部楼层
你的供电电压才24V,怎么可能放大到24v
另外需要考虑一下三极管的耐压程度。
yqblog 发表于 2007-12-20 15:54 | 显示全部楼层
你的图看不到啊
yqblog 发表于 2007-12-20 16:00 | 显示全部楼层
yqblog 发表于 2007-12-20 16:07 | 显示全部楼层
图没贴好,再来一次
