[电子元器件] 这个大众车的主供电继电器自带二极管起啥作用啊
2948|10
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-17 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的485继电器,自带的二极管和电阻一个,这个东西该怎么用啊?二极管那端有单独输出引脚。
shalixi 发表于 2014-9-17 19:35 | 显示全部楼层
D1防止反向,R1减小线圈反电势。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-17 20:04 | 显示全部楼层
D1防止反向,R1减小线圈反电势。
哦,也就是D端要与电源正端相连吗?
shalixi 发表于 2014-9-17 20:40 | 显示全部楼层
哦,也就是D端要与电源正端相连吗?
这就不知道了,你把整图帖出来就知道了。
mmuuss586 发表于 2014-9-17 22:17 | 显示全部楼层
你下面的K,是继电器的线圈吗?
另外这图哪来的,最好把继电器的PDF资料发上来看看;
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-18 09:01 | 显示全部楼层
你下面的K,是继电器的线圈吗?
另外这图哪来的,最好把继电器的PDF资料发上来看看; ...
是的,因为没有继电器的电子文档。所以这是我用multisim画的示意图
继电器侧面画的电路图就是这样的。该458继电器只有常开触点,除了正常的4个继电器引脚外,多了个D脚,接的就是二极管的正端。所以想问下,这个脚到底什么用。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-18 09:03 | 显示全部楼层
你下面的K,是继电器的线圈吗?
继电器上就有这5个引脚。我想用这个继电器,一下不知道该把二极管正端怎么接
戈卫东 发表于 2014-9-18 09:59 | 显示全部楼层
取决于如何驱动这个继电器。如果是个机械开关,二极管可以不接,如果是半导体元件,最好接成续流。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-18 10:07 | 显示全部楼层
取决于如何驱动这个继电器。如果是个机械开关,二极管可以不接,如果是半导体元件,最好接成续流。 ...
是半导体的元件。这个接成续流的,就必须把二极管极性和电源极性方向相反吧?
戈卫东 发表于 2014-9-18 10:15 | 显示全部楼层
是半导体的元件。这个接成续流的,就必须把二极管极性和电源极性方向相反吧? ...
就是二极管和线圈并联,正常工作时二极管是反向的。
 楼主| matianwen123ac 发表于 2014-9-18 10:36 | 显示全部楼层
了解,谢谢。
